Thema: Rhino - 2d fläche auf objekt projzieren? (10848 mal gelesen)
ivhas Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 7 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! ich hoffe, jemand kann mir helfen. wie kann ich ein muster, welches ich aus linien in 2d gezeichnet habe auf ein 3d Objekt in Rhino projizieren? beides ist mit rhino gezeichnet und ich möchte, das muster auf die Oberfläche meines objektes legen. Hat jemand eine idee? Vielen dank schonmal. viele grüße, ivonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
campasa Mitglied student
 Beiträge: 160 Registriert: 23.01.2007 HP XW 4400 mit Quadro FX 1500 256MB, Win XP Pro SP2, Alias ST 2012, SWX 10, Rhino 4
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivhas
Hallo Ivonne, die 2D-Fläche einfach als Bilddatei speichern und als map bzw texture einem Shader zuweisen, wenn Du nur die Textur dieser Fläche brauchst. Gruß Conny ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi conny, danke schonmal, aber ich will die linien behalten. ich brauch sie auf dem objekt, um sie dort zu extrudieren. das muster soll auf dem ojekt ausgestochen, also als negativ-form erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 380 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivhas
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivhas
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivhas
Wenn es eine niederkomplexe Fläche ist, könntest Du sie doch einfach auf dem Objekt (soll es nur eine Projektionsfläche sein, also eine Seite?..) entlang der Fläche anordnen (Transformieren->Anordnen->entlang Fläche). Leider entzieht sich mir die Eindeutigkeit Deiner 2D-Fläche Hoffe, Du findest eine Möglichkeit!  Good luck und Gruß Conny ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja-das geht schon. aber es wäre einfacher, wenn ich das muster direkt auf die fläche projizieren könnte. ich habe ein blumen-ornament von einem foto mit linien abgezeichnet. und jetzt möchte ich dieses muster auf ein organisches objekt legen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eiermann Mitglied Spielzeugdesigner
 Beiträge: 10 Registriert: 26.12.2005
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ivhas
Es geht eigentlich genauso so wie Surface das beschrieben hat: 1.project curve to surface 2. dann die Fläche entlang der projizierten Kurven splitten 3. dann die Innenflächen deiner Blume extrudieren (mit Deckel) 4. dann den oberen Deckel löschen - schon hast du ein geprägtes Motiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
