Thema: Fläche aus Kurvenmetzwerk schneiden (3225 mal gelesen)
Balko6 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 25. Jul. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Fläche aus Kurven mit Kurvennetzwerk erzeugt. Im Grundriß Linien auf die Fläche mit dem Befehl Kurven-Projektion. Die Linien sind alle nun als Kurven aauf der Fläche. Nun kann man ja die Fläche mit dem Befehl Teilen die Kurven anwählen und danach die Fläche so das ich einzelne Flächensegmente habe. Nun sind aber die Flächen nicht Plan. Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Fläche (Dreiecksflächen)das sie ja Schnittpunkte haben Plan/ Eben zu machen also keine Abwicklung.Diese sollten die Schnittpunkte beibehalten.Ich brauche eine 3D Fläche um diese dann als dxf file in Autocad einlesen zu können.Das ich bai Autocad eine reine 3D Fläche habe. mfg.Balko
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balko6
Hi und Wilkommen. Leider kann ich dein Vorhaben nicht ganz nochvollziehen. Mal sehen ob ich dein eigentliches Ziel richtig verstanden habe. Du willst eine Fläche von Rhino nach Autocad bringen. ich kenne mich nicht wirklich mit Autocad aus, weshalb meine Tips vieleicht jetz auch etwas wage sind, aber ich würde es erst einmal probieren die ursprüngliche Rhino-Fläche per IGES zu exportieren und in Autocad einzulesen (sofern Autocad IGES lesen kann). Vieleicht kann dir jemand besser helfen wenn du mal Daten oder analoge Beispiel-Daten reinstellst. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balko6 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun das Beispiel. Habe die komplette Fläche durch die Kurven in einzelne Flächenstücke getrennt. Nur ist das Flächenstück keine 3D Fläche sondern noch gekrümmt. Ist es möglich diese Fläche zu ändern so das Sie über die 3 Punkte Plan wird. Es soll eine Glasscheibe für eine Stahlkonstuktion darstellen. Ich möchte nicht bei jeden Dreieck eine 3D Fläche überziehen die Plan ist. sondern es wäre eine Erleicherung wenn mann alle Flächenstücke anwählen könnte und die dann Plan macht. Gruss Balko [Diese Nachricht wurde von Balko6 am 26. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balko6
Hallo Balko, das wird so nicht einfach automatisch gehen. Es wäre natürlich ein kleines Program möglich, doch es sind nur ein paar Flächen. Falls du das nicht jeden Tag machen mußt, lege doch einfach jeweils über drei Punkte mit _SrfPt eine Fläche. Die ist dann planar, sowie du das benötigst. Den Zeitaufwand schätze ich bei den ca. 45x2 Dreiecksflächen auf ca. 10-15 Minuten (wenn überhaupt). Ist doch eigentlich nicht so schlimm, oder? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balko6 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix Das ist nur ein Beispiel in Wirklichleit habe ich ca 14000 Dreicksflächen. Die Fassade ist ca.200m lang. Ist auch nicht so gekrümmt wie im Beispiel sondern in der Mitte des Daches habe ich einen Erhöhungstich von ca. 780mm und aussen der Rand ca.60mm. Sieht in der Draufsicht aus wie ein Rechteck mit Dreiecken. gruss Balko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balko6
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balko6
Oje, 14000 Flächen machen die Sache natürlich "etwas" Zeitintensiver. Auch mir fällt da für Rhino direkt keine Lösung ein. Ein Macro, wie Michael es schreibt, wäre evt. eine Teil-Lösung. Oder doch die 30-35h investieren, und alles von Hand machen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
