Thema: Schattieren-Problem (704 mal gelesen)
3Dfm Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 63 Registriert: 17.06.2006 Rhino7 NanoCad5 Win 10 Pro, 64bit i7 3,5Ghz 32 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne in Millimetern ein paar Flächen , etwa 4000x1000 im Ganzen groß. Diese will ich mit mit dem Befehl "Schattieren" schattieren! So, nichts außergewöhnliches. Es passiert aber nichts, das heißt die Flächen lassen sich nicht schattieren - nur Sanduhr! jetz skaliere ich das Ganze mit 0,01 und siehe da : in 0,nix ist alles schattiert. Wie kann das angehen? schönen Tag noch, Frank ------------------ Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Hi, ohne es jetzt ausprobiert zu haben kann ich mir vorstellen, dass so große Konstruktionen (Linien, Flächen) die ja auch auf zig Kommastellen berechnet werden an die Stellendefinitionsgrenze von Rhino stoßen. Dafür spricht die Tatsache das es mit einer skalierten Fläche funktioniert. Deswegen würde ich dir empfehlen einen anderen Maßstab (z.B. Dezimeter oder Meter) zu wählen, vieleicht gehts dann. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Surf-Ace, danke für die Antwort. Da wirst du wohl Recht haben. Ich habe es gerade nochmal mit einem älteren Modell versucht: gleiches Verhalten! Sonst modelliere ich auch in dezimeter, wollte mir aber die punkte und Kommas bei der Maßeingabe sparen (kann ich mir wohl abschminken). MfG Frank ------------------ Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grimsgrams Mitglied IndustrieDesigner
Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Dfm
Hallo, probier doch mal das Modellieren in mm und wenn Du fertig bist änderst die Einheiten in m oder dm. Vorteil: keine Kommas. Nachteil: Zwisenergebnisse sind etwas umständlich kontrollierbar. Grüße, mG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
