  Rhino3D
  Standardausrichtung beim Offset-befehl?
Autor Thema:  Standardausrichtung beim Offset-befehl? (384 mal gelesen)
m_haertel
Sehen Sie sich das Profil von m_haertel an!   Senden Sie eine Private Message an m_haertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_haertel
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit längerem das Problem, dass die Funktionsrichtung des Offset-Befehls mal horizontal und mal vertikal wirkt. Dabei scheint die Ausrichtung der Workplane keinen Einfluss auf das Ergebnis zu haben , da die Versatzrichtung in allen Ansichtsfenstern die gleiche bleibt. Was kann ich machen, wenn die von Rhino3 vorgeschlagene Richtung nun aber nicht mein Wunsch ist? (z.B. statt des vorgeschlagenen seitlichen/horizontalen Versatzes ein Offset in Richtung der Z-Achse brauche?)
Die Richtung der Kurve zu ändern hatte keinen Effekt! Wovon hängt es überhaupt ab welche Richtung beim Offset oder auch beim Extrudieren einer Kurve vorgenommen wird. Da sich in der gleichen Zeichnug Elemente mit verschiedenen Richtungen befinden ist es wohl an eine Objekteigenschaft gebunden, oder?
Vielen Dank für schlaue Antworten
Matthias H
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_haertel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an es geht um das Offseten von Kurven. Ich kenne die genaue Definition zwar auch nicht, aber die Erfahrung zeigt, dass das Offest immer planar in der CPlane erstellt wird. Dabei ist ausschlaggebend welches Fenster (und somit welche Cplane) beim Aufrufen des Offset-Befehls aktiv ist.
Michael
