  Rhino3D
  ungülteiger Flächenverband
Autor Thema:  ungülteiger Flächenverband (406 mal gelesen)
tobiscan
Vermessungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobiscan an!   Senden Sie eine Private Message an tobiscan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiscan
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rhinocerösser  , brauche dringend Hilfe zu folgendem Problem:
Rhinoversion 3.0SR4
Habe mit Rhino einen relatif unkomplizirten Körper erstellt. Ein paar Freiformflächen die mit einem Flächenverband vertrimmt wurden und ein paar Bohrungen durch den Körper. Der Check liefert keine Fehlermeldungen. Alle Flächen sind gültig.
Jetzt exportiere ich das Model als Iges um es in Catia V4 weiter zu verarbeiten. Das Problem ist nur, dass einige Flächen fehlen.
Wenn man das Modell in Catia V5 öffnet gibt es keine Probleme.
Ich selbst habe hier vor Ort nur Rhino zu Verfügung.
Hat jemand eine Idee an welchen exportparametern ich Schrauben muß um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu bekommen. Oder liegt der Fehler in den Import einstellungen von Catia v4. Für Eure Hilfe wär ich sehr Dankbar. Vieleicht hat ja auch jemand ne Catia v4 Kiste da stehen, dann würde ich das Modell mal rüberschicken.
Gruß Tobiscan
Grüne Mamba
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Grüne Mamba an!   Senden Sie eine Private Message an Grüne Mamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grüne Mamba
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiscan 10 Unities + Antwort hilfreich
im V5 unter V4 (meine_Datei.model) abspeichern.
Gruss Mamba
Fertigungstechnologe CNC / Industrial Engineer (m/w/d)
Wir stehen für zukunftsweisende hydraulische Antriebstechnik. Unser Produktportfolio umfasst hydraulische Pumpen, Motoren, Ventile und elektronische Steuerungen. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für mobile und stationäre Antriebslösungen schaffen ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit - von der Systemauslegung bis zu Serienbetreuung.
Anzeige ansehenFertigungstechnik
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiscan 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das Problem noch nicht gelöst wurde, hier meine (erfahrungsgemäß) "narrensicheren" Exporteinstellungen RH3.
Michael
