Thema: Flächen aus Punktwolken (2780 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2019 bis Civil 2021 iTWO 2014
erstellt am: 23. Aug. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab zwar den Beitrag zu Punktwolken gelesen, stelle meine Frage jedoch trotzdem mal: Als AutoCAD-Anwender habe ich mir mal die Demo von Rhino herruntergeladen und ausprobiert. Gefällt mir, wenn man AutoCAD als Vergleich zur 3D-Modellierung nimmt, ausgesprochen gut. Da ich in AutoCAD bisher dreidimensionale Daten als Punktdaten zur Erstellung eines Digitalen Geländemodells verwende, kann ich solche Funktionen allerdings bisher bei Rhino noch nicht finden. Kann man aus den eingelesenen Punkten eine Fläche bzw. als Flächennetz modellieren und dann z.B. Schnitte erstellen? Wenn ich das richtig verstanden habe, werden solche Flächen (wenn man sie irgendwie erstellen kann) aus NURBS-Objekten generiert. Weiß jemand, wo man was über die mathematischen Hintergründe finden kann? Kann man eigentlich im Nachgang Eigenschaften von Objekten ändern (z.B. einem Punkt über ein entsprechendes Fenster eine neue Z-Koordinate geben (analog zum Eigenschaftenfenster in AutoCAD? Tomas
------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001
erstellt am: 24. Aug. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo TomCat, Willkommen in der Rhinoecke. Leider habe ich die Problematik der Punktewolken noch nicht gehabt, da ich in einer anderen Spart arbeite. Lösen kann man das Problem Punktewolke -> Fläche mit dem "patch" Befehl. Vorher alle Punkte selektieren und dann "patch" eintippen (oder im Menue/Icon anwählen). Dann wird eine "gemittelte" Fläche erzeugt, deren Qualität und Verwendbarkeit du aber immer verifizieren solltest. Da allerdings Rhino kein parametrisches System ist "hängt" die Fläche NICHT an den Punkten, d.h. wenn ein Punkt verschoben wird, geht die Fläche nicht mit. Workaround währe entweder die Controlpunkte der Fläche direkt zu editieren, oder nachdem der gewünschte Punkt verschoben wurde die Fläche nocheinmal zu erstellen geht rel. schnell). Alle Flächen die in Rhino erstellte werden sind NURBS-Flächen. Zur Eklärung hab ich folgenden kurzen Text "ergoogelt": -- NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) sind mathematische Kurven, die beliebige Formen von einfachen 2D-Linien, -Bögen oder -Rechtecken bis hin zu hoch komplexen organischen 3D-Freiformflächen und -Volumenkörpern darstellen können. Aufgrund ihrer Flexibilität und Genauigkeit können NURBS-Modelle in allen Prozessen von Illustration und Animation bis hin zur Fertigung verwendet werden. -- Hoffe geholfen zu haben, Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe das mit dem patch-Befehl ausprobiert. Es wird eine Fläche erzeugt, welche ich noch nich so ganz deuten kann. Da probiere ich noch weiter. Aber noch mal meine Frage, gibt es in Rhino so etwas wie ein Eigenschaftenfenster, wo ich ein Objekt markiere und sämtliche Eigenschaften sehen und ändern kann? Weist Du wo ich etwas über den mathematischen Hintergrund der NURBS finden kann, mit der hohen Genauigkeit? Thomas ------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo TomCat, eine andere, weitaus aufwändigere Methode als der Patch-Befehl, ist aus den Punkten "sinnvolle" Kurven zu erzeugen und daraus Flächen zu erstellen. Die Eigenschaften eines Elements kannst du dir mit "F3" anzeigen lassen, allerdings sind dort nur Layerzugehörigkeit, Farbe und Rendereinstellungen zu finden. Hinter dem Button "Details" finden sich allerdings ausführlichere Angaben zum jeweiligen Objekt (z.B. Pointcount, Degree, polysurfacedefinition). Es ist jedoch nicht so das man die Fläche editieren kann, da Rhino kein parametrisches CAD-System ist. Zum Thema NURBS hab ich jetzt leider auch keine konkreten Links (kann man sich aber in kurzer Zeit ergooglen, wobei www.wikipedia.de auch oft hilfreich sein kann). Ein paar Links zu Rhino-Tutorials sind: http://www.uni-essen.de/cad/tipps2/tipps2.html http://www.uni-essen.de/cad/rhino.html Hier lernt man brauchbare Methoden kennen. Grüße und schönes Wochenende, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
