  Rhino3D
  Rhino Commandfile
Autor Thema:  Rhino Commandfile (656 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade per API den Befehl "Closestpt" zu automatisieren.
Dazu benötige ich die ID´s von der Fläche(90D14ED...) und dem Punkt(FA0CAD24...) (der in der nähe des zu erstellenden Flächenpunktes ist).
Diese habe ich ermittelt und versuche nun mit folgendem Commandfile zu arbeiten (bisher erfolglos):
;Beginn Skript
-closestpt
-selid
90D14ED1-293E-4982-9DBF-DD57552FBF78
o
-selid
FA0CAD24-CA90-4FCC-B6EF-25CC210FAABE
;Ende Skript
Dabei wird folgendes in der Comandozeile geschrieben:
Command: -closestpt
Select target objects for closest point: -selid
Select target objects for closest point:-selid
Object ID to select: 90D14ED1-293E-4982-9DBF-DD57552FBF78
1 surface added to selection.
Select target objects for closest point. Press Enter when done: o
Select target objects for closest point. Press Enter when done : o
Select target objects for closest point. Press Enter when done: '_Ortho
Select target objects for closest point. Press Enter when done:'_Ortho
Ortho is off.
Select target objects for closest point. Press Enter when done: -selid
Select target objects for closest point. Press Enter when done:-selid
Object ID to select: FA0CAD24-CA90-4FCC-B6EF-25CC210FAABE
No objects added to selection.
Dabei ist mir unklar warum das "o" das eigentlich bewirken sollte das Objekte ausgewählt werden dürfen scheinbar versucht die Oetho-Fuktion zu aktivieren.
Auserdem bleibt das Skript mit der Eingabeaufforderung "Select target objects for closest point. Press Enter when done:" stehen obwohl ich die Fläche schon per ID angewählt habe.
Währe super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 01. Apr. 2005 editiert.]
