Thema: volumenmodell satteldach (2738 mal gelesen)
nebukada Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi. was ist der schnellste weg aus einem rechteckigen polygon ein satteldachhäuschen zu erstellen? so etwa: polylinie wird extrudiert und dann, klick klick, werden 2 seitenflächen und der deckel gefast. fertig. gibts da ein lisp, einen trick? danke bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
nebukada Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
nebukada Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine mühen. dennoch ist mir die methode zu aufwendig. ich hab da ein dorf, also rund 300 volumen mit verschiedenene polylinienumrissen. da würde das zu lange dauern. was ich gesucht hätte wäre eine methode sie alle auf einmal zu extrudieren, was auch geht, und dann jeweils zwei seiten der volumen mit fixem winkel abzufasen (auch ohne gekrümmte dachfläche). trotzdem vielen dank. bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nebukada
