Thema: Spiegelfläche (949 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es in Rhino die Möglichkeit Punkte/Lineien/Flächen an einer Fläche (muss keine Ebene sein) zu spiegeln? Ich stelle mir das so vor das z.B: bei Punkten der zu erstellende Spiegelpunkt folgender massen generiert wird: 1. Flächennormale auf Fläche durch Ausgangspunkt 2. Flächennormale wird um Abstand Fläche - Ausgangspunkt auf die "Spiegelseite" verlängert. 3. Am Ende der verlängerten Flächennormale wird wieder ein Punkt generiert. Gibt es diesen Befehlt? Gibt es evtl. ein Makro das soetwas leistet? Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004
erstellt am: 17. Okt. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, aber leider kann man bei Mirror immer nur eine Spiegellinie ziehen, die weitere Richtungsinformation nimmt er sich aus der Konstruktionsebene. Um ein Objekt an einer Fläche (ebene) zu spiegeln muss man die Konstruktionsebene umsetzen. Oder ich hab an deiner Anleitung etwas nicht verstanden. Grüße Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo, kleine frage möchten sie Spiegeln oder auf eine fläche, ebene Projezieren? Dann gibt es ein Befehl Project-(punkte, linien, curven)uaf ein Surface, polysurface ProjectTocPlane - auf ebene projzieren. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich will spiegeln, nicht projezieren. Hab jetzt das "Problem" als Prinzip mal als Datei angehängt. Mit dem Mirror Befehl kann ich praktisch nur 2D Spiegeln, ein 3D Spiegelbefehl hab ich noch nicht entdeckt (bei Ratation gibt es ja auch 2D und 3D). Grüße Michi
erstellt am: 23. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo, denn gibtes leider nicht, denn braucht man nicht bin ich der meinung die weil die plane ist durch 2 punkte definiert und immer senkrecht zu Konstruktions Plane, und so mit hängt der 3 punkt von der ab. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
