  Rhino3D
  flächen nicht richtig geschlossen?
Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  flächen nicht richtig geschlossen? (1013 mal gelesen)
_steffen_
Sehen Sie sich das Profil von _steffen_ an!   Senden Sie eine Private Message an _steffen_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _steffen_
erstellt am: 12. Jun. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo!
Ich bin gerade dabei in Rhino ein Gewölbe zu erstellen.
Hier sieht man es:
Normalerweise sollte die "Rippen" und die Flächen zwischen den Rippen  (Gewölbefläche) geschlossen sein. Sie liegen beide gemeinsam an einer NURBS-Kurve.
Rippen wurde mit "Fläche an 2 Leitkurven erstellt" und die Gewölbefläche ist mit "Füllflächen" erstellt worden.
Wenn ich die Gewölbefläche anklicke liegt sie an an der NURBS-Kurve. Jedoch ist "die Farbe" (weiss nich, wie ich das ausdrücken soll) nicht bis an die NURBS-Kurve gezeichnet. Sieht man ja auch an dem obigen Bildchen.
Was muss ich denn verändern bzw. beachten, dass ich beim Rendern die Flächen aneinander stossen? Dass keine Lücke entsteht?
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 13. Jun. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _steffen_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Polygonnetz-Genauigkeit des Renderers maximieren. Dann funktioniert es ohne offene Kanten.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]
_steffen_
erstellt am: 13. Jun. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das sieht nun wirklich besser aus!
_steffen_
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier:
http://www.hydraulicdesign.net/meshes.htm
bekommt man doch eine recht einleuchtende Erklärung.
