Thema: doppelt gekrümmte flächen (4272 mal gelesen)
rudi2003 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe noch eine Frage; ich arbeite ziemlich viel mit doppelt gekrümmten Flächen - geschwungene Segeldächer - habe aber Probleme diese in Rhino zu generieren; gibt es eine Funktion oder einen Plug Inn, womit man doppelt gekrümmte Flächen leicht und kontrolliert erstellen kann? Danke rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi2003
Dazu braucht man lediglich die Geometrie erstellen und dann per Loft oder Sweep oder,oder,oder die Flächen erstellen. Die Möglichkeiten Flächen zu erstellen sind schier grenzenlos: alle Regelflächen und Nicht-Regelflächen können erstellt und bearbeitet werden. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ShakerPaker Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.09.2003
erstellt am: 30. Nov. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi2003
Vielleicht kann ich Rudi's Frage etwas präzisieren: Gesucht ist ein plugin oder eine Funktion in Rhino, die es ermöglicht, Minimalflächen zu zeichnen. Minimalflächen sind Flächen mit negativer Gauss'scher Krümmung, bei dem sich die Radien zueinander wie folgt verhalten: 1/R1 = - 1/R2 Dieses Flächen sind vergleichbar mit Seifenhäuten und bilden ein typisches Entwurfsziel für Membrantragwerke mit konstanter Vorspannung. Leider entspricht die von Rhino kreierte Fläche (z.B. 4 Ränder) nicht exakt der in anderen Programmen berechneten Minimalfläche. Grüße an Rudi - ich bin wieder in Paris... viel Erfolg bei deinen Zelten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi2003
Die Fläche aus 4 Kanten kann dieser Spezifikation mathematisch auch nicht entsprechen. Eine wirkliche Entsprechung kann nur durch eine neue Funktion erzeugt werden. Minimalflächen werden aber weder von Catia, noch von Pro/E oder UG ausgeführt. Grund hierfür ist mir nicht bekannt. Hier müsste für euer Problem eine entsprechende mathematische Grundlage zur Evaluierung der Fläche geschaffen werden, die aber in NURBS Geometrie wiederum problemlos umgesetzt werden kann. Ich würde empfehlen, hierzu den Rhino Support in USA anzusprechen (zu finden auf der Webseite www.rhino3d.com ) weil hier die Entwickler sicherlich schnell und präzise reagieren könnten. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi2003
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp 2.4 ghz intel 2gb ram acad2006
erstellt am: 03. Dez. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi2003
ich kenne fornurbs und finde es hochinteressant. leider ist es bis jetzt nicht besonders stabil und es gibt auch kaum möglichkeiten verschiedene membrankonstruktionen zu schaffen. ich habe momentan die herausforderung angenommen cagd-zeug zu visualisieren und brauche ein hyperbolisches paraboloid, welches durch das verschieben einer parabel entlang einer parabel begrenzt durch 2 leitkurven erzeugt wird. wie kann ich in rhino parabeln zeichnen? edit: achja mit parabel! *ächem* danke danke
ps: cagd = computer aided geometrical design ------------------ mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 03. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi2003
ich habe jetzt die parabolen kurven mit konischen kurven und einem kegelschnitt verglichen. mir erscheint einzig der kegelschnitt die richtige parabel zu ergeben. parabeln sind ja ähnlich, dh. ihre verschiedene krümmung kommt nur vom größeren oder kleineren ausschnitt der ansicht der parabel. ausserdem sind die parabola curves und die conic curves kurven mit nur 3 scheitelpunkten, der kegelschnitt aber besteht natürlich aus mehreren. meiner ansicht nach handelt es sich nur bei der prabola und nicht der conic curve in rhino um richtige mathemastische parabeln oder kegelschnitte. danke ------------------ mfg Benjamin [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 04. Dez. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 04. Dez. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 04. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smileqcf Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.04.2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi2003
Man koennte mit Rhinoscript ein kleines Programm schreiben fuer die Parabeln. Laesst sich schliesslich ganz sauber in Mathematik verpacken die noch nicht einmal besonders kompliziert ist. Wollen ja nicht gleich Minimalflaechen berechnen. Das ist dann doch komplizierter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
