  Rhino3D
  Boolean fails
Autor Thema:  Boolean fails (392 mal gelesen)
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der neue Modellierkern von Rhino3 hat augenscheinlich im Solid Modelling einige Probleme, die leider auch in der aktuellen Beta nicht beseitigt worden sind.
Rhino3 kann, wenn 2 Körperkanten direkt aufeinanderliegen mitunter nicht feststellen, dass die Geometrieen sich eigentlich schneiden, manchmal auch dann, wenn 2 Flächennormale übereinander liegen. Das Ergebnis ist die Meldung: die Objekte schneiden sich nicht.
Dann kann nur noch mittels Flächenverschneidung gearbeitet werden und das Ergebnis der Verschneidung gejoint werden.
Wichtig: bekommt man auch beim Verschneiden die Mitteilung, dass die Objekte sich nicht schneiden, sollte man die entsprechende Geometrie genauer anschauen. Meist sind dann hier defekte Kanten oder kleinere Modellierfehler am Werk.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
