  Rhino3D
  Was bedeutet Studentenlizenz oder Rhino 2 zu kaufen gesucht
Autor Thema:  Was bedeutet Studentenlizenz oder Rhino 2 zu kaufen gesucht (1076 mal gelesen)
Misha
Sehen Sie sich das Profil von Misha an!   Senden Sie eine Private Message an Misha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misha
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet eigentlich, dass die Studentenlizenz nach dem Studium weiterhin verwendet werden darf? Dann auch kommerziell?
Mir scheint, dass das neue Rhino 3 etwas mehr Resourcen braucht, der Bildaufbau erscheint mir langsamer. Wie sind eure Erfahrungen?
Verkauft jemand seine Rhino 2.0 Version? Wäre interessiert. Oder wo gibt's Rhino 2 gebraucht zu kaufen?
Ciao Misha
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 07. Feb. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit den Ressourcen kann ich eindeutig bestätigen.
Während manche Modelle in v2.0 auf meinem K7-750 noch einwandfrei zu bearbeiten gingen, so ist bei v3.0 nicht einmal mehr an diashowähnliches drehen mehr zu denken. Ich hoffe hier wird noch etwas optimiert. Aber eines muss man schon sagen, die Bildqualität ist im schttierten Modus erheblich besser geworden.
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
erstellt am: 06. Sep. 2003 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misha 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut der angefügten Info von Bob McNeel darf die Studentenlizenz im ersten Job nach dem Studium kommerziell genutzt werden:
Did you graduate this year?
You can still purchase a Rhino commercial license at the special student price until 31 August 2003:
Rhino is US$/€195* (Save $/€700)
Rhino/Flamingo bundle is US$/€295* (Save $/€900)
Unlike other software, you are encouraged to take your Rhino with you to your first job.
To order, contact a local reseller or use the fax order form.
(You will need a photocopy of your current student ID or diploma.)
