  Rhino3D
  Trimmen von Surfaces
Autor Thema:  Trimmen von Surfaces (614 mal gelesen)
upeter
Sehen Sie sich das Profil von upeter an!   Senden Sie eine Private Message an upeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für upeter
erstellt am: 11. Apr. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich zwei Surfaces oder Polysurfaces miteinandes schneiden will - Befehl Trim oder auch Split - bekommen ich immer eine unsaubere Kante mit naked edges. Warum ist das so? Kann ich das verhindern?
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 15. Apr. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für upeter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo upeter,
naked edges bedeutet lediglich, dass die kanten nicht genau deckungsgleich liegen. das "unsaubere" trimergebnis liegt an der toleranz von rhino.
in einem gewissen toleranzbereich kann man mit "join naked edge" die kanten zusammen zwingen. sauberer wirds wenn du anhand der schnittkontour und den begrenzungskurven, die du zuerst kopieren musst, eine neue fläche baust.
gruß alex
pro/bleme
Sehen Sie sich das Profil von pro/bleme an!   Senden Sie eine Private Message an pro/bleme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro/bleme
erstellt am: 22. Apr. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für upeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yeti
Kann man durch geeignete Toleranzeinstellungen das Problem minimieren oder ganz eliminieren?
Dank und Gruss
pro/bleme
deryeti
industrial-designer
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für upeter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ganz eliminieren lässt sich das wohl nicht. sofern die flächen in eine andere software transferiert werden sollen kann man jenseits der zielsystem-toleranz arbeiten und ist somit im "grünen bereich".
gruß,
alex
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 20. Mai. 2002 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für upeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert leider aber nicht immer, da wenn Step übertragen werden soll, die Körper geschlossen werden müssen. Dann heisst es Join naked Edges! Sonst ist die Topologie der geschlossenen Flächenverbände nicht OK. Eine Info, die Rhino leider mitliefert.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
