| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | | Wie das Ferdinand-Braun-Institut mit HPC und Simulation Lösungen für die Weltraumforschung entwickelt (Ansys) |
Thema: Do-Loop heat flux thermal transient (266 / mal gelesen)
n.scbeier Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 05.12.2023
erstellt am: 01. Apr. 2024 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend liebe Community, ich habe ein Skript geschrieben, das reibungslos in der thermisch-stationären Analyse von Ansys Workbench funktioniert. Das gleiche Skript habe ich in der thermisch-transienten Analyse implementiert. In der thermisch-stationären Analyse wird die berechnete Wärmestromdichte Q auf die ausgewählte Fläche angewendet. PARAMETER Q = 29.93413392 SELECT COMPONENT WAERME_FLAECHE GENERATE SURFACE LOAD HFLU ON SURFACE DEFINED BY ALL SELECTED NODES VALUE = 29.9341339 In der thermisch-transienten Analyse wird trotz gleicher Berechnung die Wärmestromdichte zu Null gesetzt. PARAMETER Q = 29.93413392 SELECT COMPONENT WAERME_FLAECHE GENERATE SURFACE LOAD HFLU ON SURFACE DEFINED BY ALL SELECTED NODES VALUE = 0.00000000 Jetzt ist meine Frage, ob ich im Skript beim Programmieren irgendwelche Unterschiede zwischen der thermisch-stationären und der thermisch-transienten Analyse beachten muss. Im Internet lässt sich, soweit ich die Foren durchsucht habe, nichts dazu finden.
Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, weshalb ich für Tipps äußerst dankbar wäre! Frohe Ostern wünsche ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2024 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das ursprüngliche Problem erfolgreich gelöst. Allerdings ist nun ein neues aufgetaucht. Trotz meiner Recherche in verschiedenen Foren konnte ich keine klare Lösung finden. Entweder wurde das Problem nicht ausreichend diskutiert, oder ich habe den entscheidenden Beitrag übersehen. Vielleicht hat nun jemand weitere Informationen dazu. Vielen Dank schon einmal! *** ERROR *** CP = 23.312 TIME= 23:36:56 Present time 40 is less than or equal to the previous time 40 in a transient analysis. *** ERROR *** CP = 23.312 TIME= 23:36:56 The step data was checked and there were errors found. Please check output or errors file Folgendes habe ich bereits aus anderen Beiträgen im Forum ausprobiert: - "time,1" hinter "*enddo" - "*abbr,solve,nplo" hinter "*enddo": Workbench-Sove zu deaktivieren - "solcontrol,off": Workbench-Einstellungen auszuschalten Auszug aus dem APDL-Befehl in Ansys Workbench (transient-thermal):
zeitschritte=8 zeitende=40 *DO, i, 1, zeitschritte zeit=zeitende/zeitschritte*i TIME,zeit .... SOLVE *ENDDO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2024 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch diese Problem mit einer zusätzlichen *IF-Schleife lösen können. Für andere, die das gleiche Problem haben: *if,i,lt,40,then .... *ELSE *EXIT *ENDIF SOLVE Jedoch taucht nun folgendes Phänomen auf: Wenn ANTYPE,TRANS TIMINT,on schießt mir die Wärmestromdichte durch die Decke. Mit ANTYPE,TRANS TIMINT,on erreiche ich, dass die Wärmestromdichte stimmt, jedoch in der Lösungsinformation die Warnung: *** WARNING *** This load step will be a static (steady-state) step. ausgegeben wird. Wie erreiche ich, dass die Analyse thermal transient ausgeführt wird, die aufgebrachte Wärmestromdichte mir jedoch nicht durch die Decke schießt? Vielen Dank für mögliche Hilfestellungen und es tut mir Leid, dass diese Beitrag zu einem wahrlichen Live-Ticker ausartet.
JoergNeumeyer Moderator Berechnungsingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 11.09.2019
erstellt am: 05. Apr. 2024 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.scbeier
Hallo, sorry, irgendwie ist die Benachrichtigung im Spam hängengeblieben. Kannst Du mir bitte die Befehlszeile im APDL nennen, die Du ausführst? geht das über einen sf-Befehl? Viele Grüße Jörg P.S.: Wenn es nicht allzu lang (und geheim ;-) ist, kannst Du ja auch gern das APDL-Script hier einbetten... ------------------ ********************************************** CADFEM Germany GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Engineering Services Tel: +49 (0)8092-7005-766 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2024 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.scbeier
Noch ein wichtiger Hinweis: Da Du anscheinend mittels APDL von Statisch auf Transient umstellst, kann es schnell dazu kommen, dass für die transiente Analyse wichtige Materialdaten nicht in den Enginnering Data hinterlegt sind. In diesem Fall also cp und die Dichte. Wenn diese Werte fehlen, ist die Wärmespeicherkapazität bei Null und somit die Temperatur bei eingebrachter Leistung auch irgendwo bei unendlich... ------------------ ********************************************** CADFEM Germany GmbH Dr.-Ing. Jörg Neumeyer Engineering Services Tel: +49 (0)8092-7005-766 E-Mail: jneumeyer@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
n.scbeier Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2024 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einmal für die Rückmeldung! Ich habe einen kleinen unwichtigen Teil hier aus dem Code herausgelöscht, der aber auch nicht weiter relevant ist, da q als Wärmestromdichte korrekt laut Lösungsinformation berechnet wird. Der APDL-Befehl in Ansys workbench lautet: zeitschritte=40 zeitende=40 ANTYPE,TRANS TIMINT,full *DO, i, 1, zeitschritte zeit=zeitende/zeitschritte*i NSUB,1,1,1 TIME,zeit *if,i,lt,40,then cmsel,s,mein_knoten nn_ = ndnext(0) my_temp = temp(nn_)
*if,my_temp, lt, 20, then ... q = 4.2*deltaHZ sf,waerme_flaeche,hflux,q alls
*ELSE sf,waerme_flaeche,hflux,0 alls *ENDIF *ELSE *EXIT *ENDIF SOLVE *ENDDO Ich habe die Analyse als transiente Analyse in der Benutzeroberfläche integriert. Alle Daten bis Modell wurden von der statischen zur transienten Analyse übertragen. Wo kann ich denn in der Lösungsausgabe sehen, ob die Materialdaten richtig übernommen werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
