  ANSYS
  Modellierung rotationssymmetrisches Muster
Autor Thema:  Modellierung rotationssymmetrisches Muster (543 / mal gelesen)
herttim17
Sehen Sie sich das Profil von herttim17 an!   Senden Sie eine Private Message an herttim17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herttim17
erstellt am: 29. Jun. 2022 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, wie man möglichst einfach ein rotationssymmetrisches Muster erstellen kann.
Und zwar handelt es sich bei dem Modell um ein Wälzlager, bei dem bereits eine Rolle modelliert wurde (siehe Bild). Nun würde ich gerne mit ANSYS APDL die eine Rolle über eine Musterfunktion rotationssymmetrisch duplizieren.
Soweit ich weis gibt es den VGEN Befehl, mit dem man Volumenkörper um X,Y,Z verschieben kann.
Wie würde dies in dem genannten Beispiel für meinen Fall aussehen, wenn ich zum Schluss 16 Rollen haben möchte, die gleichmäßig um 360° angeordnet sind?
Beschreibung VGEN:
Generates additional volumes from a pattern of volumes.
ITIME
Do this generation operation a total of ITIMEs, incrementing all keypoints in the given pattern automatically (or by KINC) each time after the first. ITIME must be > 1 for generation to occur.
NV1, NV2, NINC
Generate volumes from pattern beginning with NV1 to NV2 (defaults to NV1) in steps of NINC (defaults to 1). If NV1 = ALL, NV2 and NINC are ignored and the pattern is all selected volumes [VSEL]. If NV1 = P, graphical picking is enabled and all remaining command fields are ignored (valid only in the GUI). A component name may also be substituted for NV1 (NV2 and NINC are ignored).
DX, DY, DZ
Keypoint location increments in the active coordinate system (--, Dθ, DZ for cylindrical, --, Dθ, -- for spherical).
KINC
Keypoint increment between generated sets. If zero, the lowest available keypoint numbers are assigned [NUMSTR].
NOELEM
Specifies if elements and nodes are also to be generated:
0
Generate nodes and elements associated with the original volumes, if they exist.
1
Do not generate nodes and elements.
IMOVE
Specifies whether to redefine the existing volumes:
0
Generate additional volumes as requested with the ITIME argument.
1
Move original volumes to new position retaining the same keypoint line, and area numbers (ITIME, KINC, and NOELEM are ignored). Corresponding meshed items are also moved if not needed at their original position.
Vielen Dank für die Unterstützung!
POLYSIUS
Sehen Sie sich das Profil von POLYSIUS an!   Senden Sie eine Private Message an POLYSIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POLYSIUS
erstellt am: 30. Jun. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herttim17 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man keine Ahnung hat, erst mal mit einem kleinen Modell anfangen und die Syntax mit AGEN studieren/ausprobieren.
4 Kreissegmente a 90° erstellen und um 45° rotieren. (Wegen der Kontaktelemente, die später erzeugt werden sollen/müssen.)
Wichtig: CSYS,1
Dann AGEN,16,1,4,,,,360/16,,,0
Im Bereich der Hertz'schen Pressung mit esize von ca. 0,5 mm arbeiten
herttim17
erstellt am: 11. Jul. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Nochmal eine Frage dazu. Mein Modell hat als Rotationsachse die x-Achse (d.h. kein CSYS,1 möglich). Ich wollte dazu nun ein neues lokales KOS erstellen und mein Modell dorthin verschieben. Leider funktioniert der VGEN Befehl nicht, bzw. bezieht sich nicht auf das neue lokale KOS.
mapdl.clocal(kcn=11, kcs=1, xl=0, yl=0, zl=0, thxy=90)
mapdl.vtran(kcnto=11, nv1="ALL", noelem=0, imove=1)
mapdl.vsel("S", "VOLU", vmin=34, vmax=34)
mapdl.vgen(itime=16, nv1="ALL", dz=360/16, imove=0)
mapdl.vsel("ALL")
print(mapdl.geometry.vnum)
mapdl.vplot(vtk=True)
Gibt es eventuell auch einen eleganteren Weg...?
