| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Resultierende einer Flächenlast anzeigen - Workbench (844 mal gelesen)
Albertoph Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2020
erstellt am: 02. Nov. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine über die Zeit veränderliche Spannungsverteilung (siehe Bild), die der Spannung in der Auflagefläche eines Körpers entspricht. Auf den Körper wirkt neben einer Druckkraft auch eine importierte transiente Körpertemperatur, weswegen sich die Steifigkeiten und damit das Spannungsbild in der Auflagerfläche mit jedem Zeitschritt ändern. Ich würde gerne für jeden Zeitschritt die Resultierende der Spannungen in der Auflagerfläche anzeigen lassen. Das am besten über Workbench, da ich in ADPL quasi nichts kann. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Falls ja, könnte mir die jemand verraten? Vielen Dank im Voraus!!! Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Nov. 2020 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albertoph
Albertoph Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, wenn ich die Spannung als Flächenlast betrachte, möchte ich eine Resultierende ausgegeben bekommen, die diese Flächenlast ersetzt ohne das Gleichgewicht im System zu ändern. Äquivalent zur Kraftresuliterenden die angetragen wird im Drittelspunkt statt einer Dreieckslast, oder im Mittelspunkt statt einer Gleichlast. In Workbench gibt es die Möglichkeit die Kraftreaktion auszugeben, allerdings kann ich aus dieser Ausgabe nicht erkennen an welcher Stelle diese liegt. Ich hoffe so ist es verständlich
Viele Grüße Philipp
erstellt am: 03. Nov. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albertoph
Spannungen sind Matrizen und Kaefte sind Vektoren. Zwei unterschiedliche Dinge. Kann sein dass du nach etwas wie Hauptspannungen suchst? Was ist der Zweck fuer dies? ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 03. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
