  ANSYS
  Transiente Strukturmechanik Zylinder-Kolbensysten mit Ansys WB
Autor Thema:  Transiente Strukturmechanik Zylinder-Kolbensysten mit Ansys WB (501 / mal gelesen)
Peter Kreuzberg
Sehen Sie sich das Profil von Peter Kreuzberg an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Kreuzberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Kreuzberg
Ansys WB 18.2 bzw. aktuelle Studentversion
erstellt am: 05. Okt. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
1. Kurz zu mir: Masterstudent Maschinenbau, Erfahrungen bezüglich Ansys: Fortgeschritten: statisch-mechanische Analyse, antwortflächenbasierte Optimierung, direkte Optimierung, Grundkenntnisse: APDL  Software: Ansys WB 18.2
2. Hintergrund:    -zeitliche Betrachtung eines Verdichters bestehend aus Kolben und Zylinder
                    -Betrachtung des Zylinders bezüglich Verformung/Dehnung/Spannung
                    -Der Arbeitsraum ist mit einem zeitlich veränderlichem Druck beaufschlagt
3. Problemstellung: Auf Grund der Bewegung des Kolbens im Zylinder ist das Volumen des Arbeitsraums und somit die Größe der                        druckbeaufschlagten Innenflächen des Zylinders zeitlich abhängig.
4. Fragestellung: gibt es eine Möglichkeit, die Größe der druckbeaufschlagten Fläche an die Bewegung des Kolbens zu koppeln.
5.Lösungsansätze: a. Zylinderinnenfläche teilen und Höhe der Flächenteilung als Parameter definieren, anschließend Parameter an Lastschritte koppeln. Für mich bisher nicht umsetzbar.
b. Konstruktion eines zweiten Zylinders, der mit dem Kolben verbunden ist und der Bewegung des Kolbens folgt. Der zweite Zylinder wird auf der Innenfläche mit Druck belastet. Anpassung der Werkstoffdaten ist dabei obligatorisch. (unsaubere Lösung).
Ich hoffe, dass ich mein Anliegen ausreichend beschrieben habe und bedanke mich  bereits im Voraus für eventuelle Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
PK
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Kreuzberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung c:
Moving pressure Load, das selbe Prinzip wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=DkAsSXdXG7I
Über das Makro wird die Randbedingung als Funktion der Zeit direkt auf die Knoten aufgetragen. Eine Fläche wäre hier eher ein schlechter Ansatz, da hier immer mehrere Knoten angesprochen werden und der Druck mit der Zylindertiefe abnimmt.
