| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
| Wie österreichische Wasserkraftwerke mit Digitalen Zwillingen abgesichert werden. (Ansys), ein Anwenderbericht
Thema: Anzeigen der applizierten Kraft (961 / mal gelesen)
kay22041 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 15.05.2020
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kann sein, dass ich mich ein wenig doof anstelle aber bevor ich Ergebnisse falsch interpretiere frage ich lieber noch einmal nach. Ich habe in der Workbench 17 eine Last als Druck appliziert. Dieser ist in einem Lastschritt mit diversen Substeps (knapp 60 bis zur Konvergenz) aufgebracht. Ich würde nun gerne die Vergleichsspannung bezogen auf die Kraft (oder den Druck) darstellen. Kann ich nun annehmen, dass meine Substeps eine lineare Aufteilung der Kraft sind? Also kann ich die Vergleichsspannung einfach über die Substeps darstellen? Falls nicht (was ich vermute).. Wie kann ich mir genau die Kraft an der Fläche, wo ich sie aufgetragen habe über die Substeps auslesen? Schon einmal vielen dank für jede Antwort von euch! Falls ich was vergessen habe oder noch Fragen sind bitte darauf hinweisen. Beste Grüße und schon ein schönes Wochenende Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Moderator Berechnungsingenieur
Beiträge: 149 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 07. Jul. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kay22041
Hallo, einfach die Druckrandbedingung und die Ergebnissgröße im Strukturbaum mit gedrückter Strg-Taste auswählen und im Menüband nach Chart oder Diagramm suchen und auswählen. Ob das in der V17 schon ging kann ich nicht mit Sicherheit sagen, testen leider auch nicht, habe keine V17 mehr installiert. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cjensch: Hallo,einfach die Druckrandbedingung und die Ergebnissgröße im Strukturbaum mit gedrückter Strg-Taste auswählen und im Menüband nach Chart oder Diagramm suchen und auswählen. Ob das in der V17 schon ging kann ich nicht mit Sicherheit sagen, testen leider auch nicht, habe keine V17 mehr installiert. Viele Grüße
Hallo, ja funktioniert. Genau das, was ich suche! Danke vielmals. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich noch Herr Jensch. Ich würde gerne die nächste Berechnung weggesteuert simulieren. Wissen Sie zufällig, wie ich mir die Kraft, die für die Verformung benötigt wird auslesen kann? Sprich ich gebe eine Verformung an und würde gerne sehen, welche Kräfte ANSYS für diese Verformung aufbringen muss. Damit würden Sie mir sehr weiter helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 870 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 09. Jul. 2020 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kay22041
