  ANSYS
  Bohrung + zylindrische Körper bestehen aus 2 Flächen
Autor Thema:  Bohrung + zylindrische Körper bestehen aus 2 Flächen (1015 / mal gelesen)
Eviii
Sehen Sie sich das Profil von Eviii an!   Senden Sie eine Private Message an Eviii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eviii
erstellt am: 03. Jun. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Abspeicherung der Solid Works Baugruppe als .step Datei werden Bohrungen und zylindrische Körper als 2 Flächen dargestellt.
Ich habe schon mehrere Methoden probiert (Modellierung als Bohrung, Linearer Schnitt, Bohrungstool), jedoch passiert überall dasselbe.
Zu meiner Frage, wie könnte ich das verhindern?
Vielen Dank schon mal
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eviii 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD Schnittstelle nutzen oder in Spaceclaim einfach zusätzliche Kanten entfernen.
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 14. Jun. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eviii 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verhalten wird nicht durch die Modellierung beeinflusst, sondern durch die Export-Einstellung "Periodische Flächen trennen". Um zylindrische Flächen ohne Trennung zu exportieren, diese Einstellung daher einfach in den STEP-Export-Optionen (erreichbar durch Speichern unter --> STEP-Format auswählen --> Schaltfläche Optionen) deaktivieren.
