  ANSYS
  Modalanalyse Participation Factor
Autor Thema:  Modalanalyse Participation Factor (844 / mal gelesen)
Chri789
Sehen Sie sich das Profil von Chri789 an!   Senden Sie eine Private Message an Chri789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chri789
Ansys
2021
R1
erstellt am: 27. Mai. 2020 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Modalanalyse habe ich im Internet folgende Tabelle aus der Solver-Ausgabe gefunden.
Kann mir einer erklären, wie die Tabelle zu lesen ist ?
Ich verstehe sie so:
Die ermittelten Eigenfrequnezen werden nach den 6 Freiheitsgraden hin untersucht. In der letzten Spalte wird der Massenanteil zwischen der schwingenden Masse zur Gesamtmasse des Körpers berechnet (im Internet gabs ein Video, was diese so beschrieben hat).
Ich interpretiere das so, dass ich mithilfe des Massenanteils die kritischen Eigenfrequenzen für die 6 FG bestimmen kann. Kann man das so annehmen ? Und: Gibt es einen Richtwert für den Massenanteil ?
Im Video aus dem Internet wurde als Richtwert angegeben, dass mehr als 40% als kritisch anzusehen ist.
Vielen Dank im Voraus!
Chris
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 02. Jun. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chri789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ja die letzte Spalte hast du richtig interpretiert. Richtwerte empfinde ich an dieser Stelle als schwierig, da es stark darauf ankommt, was am Ende das Ziel ist. Festigkeit, Akustik...etc.
Zum Verständnis der modalen Masse empfehle ich die analytische Berechnung eines Zwei-Massen-Schwingers. Hier kann man sehr schön die modale Masse bestimmen und interpretieren. Ebenso den Zusammenhang von Participation Faktor und modaler Masse. Sofern die Moden massennormiert sind, gilt
modale Masse = (Participation Factor)^2
