  ANSYS
  Temperaturstichprobe automatisch in txt file erstellen
Autor Thema:  Temperaturstichprobe automatisch in txt file erstellen (559 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 26. Feb. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.txt
ich möchte die Temperatur über die Zeit in Ansys WB 19.2 an einem bestimmten Punkt auslesen (transiente Analyse in mechanical). Dafür habe ich eine Temperaturstichprobe erstellt. Ich weiß, ich kann über Rechtsklick das auch auch als txt file exportieren, jedoch würde ich das geren automatisierne, dass beim durchlaufen der Simulation schon automatisch eine txt file erstellt wird.
Leider bin ich nicht geschult im APDL Code und hoffe daher jemand kann mir da weiter helfen
ich habe den Code gefunden und auf meinen Fall angewandt (Quelle: https://studentcommunity.ansys.com/thread/writing-a-command-snippet-for-saving-a-probe-table-in-ansys-workbench/):
xnod=2.22e-18    ! change to be the desired global x location
ynod=8e-3   ! change to be the desired global y location
znod=7.18e-18   ! change to be the desired global z location
set,first
nnod=node(xnod,ynod,znod)
*get,numres,active, ,set,nset              ! count of results sets
*dim,time,array,numres
*dim,temp,array,numres
*get,time(1),active, ,set,time
*get,temp(1),node,nnod,u,y
*do,jj,2,numres
set,next
*get,time(jj),active, ,set,time
*get,temp(jj),node,nnod,u,y
*enddo
*cfopen,Temperaturstichprobe,txt
*VWRITE,Time(1),temp(1)
(F10.0,F10.0)
*cfclose
Leider wird jedoch nichts in die Datei geschrieben. Die fehlermeldung ist im Anhang. ich weiß nicht, wie ich es ändern soll
[Diese Nachricht wurde von ramonad am 26. Feb. 2020 editiert.]
