  ANSYS
  Workbench: Im Schwerpunkt angreifende Normalkraft
Autor Thema:  Workbench: Im Schwerpunkt angreifende Normalkraft (792 / mal gelesen)
Eawrlon
Sehen Sie sich das Profil von Eawrlon an!   Senden Sie eine Private Message an Eawrlon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eawrlon
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe Eigenwert-Beulanalysen durch. Dabei bringe ich sowohl eine Normalkraft, als auch eine Streckenlast auf doppeltsysmmetrische I-Profile auf.
Die Normalkraft gebe ich als Kraft auf eine Fläche ein. Bei Betrachtung der Normalspannungen ist mir jedoch aufgefallen, dass sich am oberen und unteren Rand unterschiedliche Spannungen ergeben, d.h. die Verteilung ist nicht symmetrisch.
Gibt es eine Möglichkeit die Normalkraft im Schwerpunkt des Trägers angreifen zu lassen? Die Träger sind als Volumenelemente modelliert worden.
Gruß , Eawrlon
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Sep. 2019 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eawrlon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor irgendeine Spekulation, was ist die Ursache fuer diese Normalkraft? Normalerweise sollte eine aeussere Last bzw. eine RB sein.
Grüße, Moe
Eawrlon
erstellt am: 25. Sep. 2019 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Normalkraft handelt es sich um eine äußere Last.
