  ANSYS
  Volumen eines Kammers per Heißluft erhitzen
Autor Thema:  Volumen eines Kammers per Heißluft erhitzen (669 / mal gelesen)
Princeee
Sehen Sie sich das Profil von Princeee an!   Senden Sie eine Private Message an Princeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Princeee
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe derzeit meine Bachelor-Thesis und habe ein Problem wo ich schon längere Zeit fest sitze.
Und zwar muss ich eine Messvorrichtung Konstruieren.
Ich muss für die Vorrichtung eine Kammer konstruieren, die auf 260°C per Heißluft aufgeheizt werden soll.
Das Problem Liegt also darin, das ich eine Simulation machen will, in dem ich eine Kammer mit Heißluft erhitzen möchte.
PS: Das innere der Kammer soll eine Konstante maximal Temperatur von 260°C erreichen.
Nun habe ich über Ansys verschiedene Methoden ausprobiert jedoch kam ich zu keinem erfolgreichen Ergebnis woraufhin ich meinen Glück hier versuche etwas zu finden.
Ich Hoffe ich werde hier fündig
Liebe Grüße
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Jul. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Princeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst einmal muss Klarheit geschaffen werden, an welchen Stellen der Kammeraußenhaut Wärme zugeführt wird und welchen Stellen Wärme abgeführt wird. (Denn ohne Wärmeverluste würde sich die Kammer auf die Heißlufttemperatur aufheizen.)
Dann können die Kammerwände mit Wärmewiderstandseigenschaften modelliert werden. Wenn keine Strömungsberechnung gemacht werden soll, können die entsprechenden Kammeraußenwände mit Konvektionseigenschaften versehen werden. Falls die Kammer leer ist, ist die Kammertemperatur gleich der der Innenwände. Ansonsten gibt es in der Kammer eine Luftbewegung, die streng genommen auch eine Strömungsberechnung erfordert.
Also: ausgehend von der Realität eine Idealisierung vornehmen und diese modellieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Princeee
erstellt am: 08. Jul. 2019 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat mir schon sehr geholfen, werde mich da nun mal austoben
