  ANSYS
  Auswertung Pfad Workbench Design Points
Autor Thema:  Auswertung Pfad Workbench Design Points (907 / mal gelesen)
Bbaule
Sehen Sie sich das Profil von Bbaule an!   Senden Sie eine Private Message an Bbaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bbaule
erstellt am: 14. Jan. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein parametrisiertes Modell erstellt und 20 DP. Weiter habe ich einen Pfad durch das Modell erstellt (Dehnungen).
Im Mechanical gibt es immer eine tabellarische Ausgabe des Pfades.
Wie kann ich die tabellarischen Werte für alle DP ausgeben lassen, ohne dass ich immer jeden DP im Mechanical öffnen muss?
VG
BBaule
Bbaule
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat das Problem keiner?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bbaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Problem?
Wenn man tabellarische Werte entlang eines Pfades erhalten möchte, sollte man eben ein benutzdefiniertes Ergebnis erstellen und für die entsprechenden Knoten die Werte als Ausgabeparamter definieren.
Oder einfachshalber Ansys optisSlang benutzen.
Bbaule
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke,
besten Dank, das schau ich mir mal an. Was kostet optiSlang?
