  ANSYS
  Submodell statisch-mechanische Analyse
Autor Thema:  Submodell statisch-mechanische Analyse (1356 / mal gelesen)
lolola
Sehen Sie sich das Profil von lolola an!   Senden Sie eine Private Message an lolola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolola
erstellt am: 19. Dez. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite derzeit an einer ziemlich großen Bauteil, weshalb ich dieses im "globalen" Modell als Flächen abbilde.
In diesem Modell gebe ich meine Lasten etc. ein und schneide mir meinen Teilbreich heraus.
In dem Submodell bilde ich nun die nötigen Bereiche als Voluemelement ab und importiere meine Submodelldatei. Die Lösungen sehen prinzipiell logisch aus aber die Warung verunsichert mich leider etwas.
Was genau meint Ansys mit dieser Meldung und ist diese maßgeblich bzw. zu beachte? Wie könnte ich diese Fehlermeldung umgehen?
Fehlermeldung:
Beim Mapping von Lasten wurden Zielknoten außerhalb des Raumes der Quelldaten gefunden. Möglicherweise wurde eine andere Methode verwendet, um die interpolierten Werte zu berechnen. Diese Informationen werden dargestellt in der Zusammenfassung, oder indem sie die Komponenten-Erstellung für Knoten außenliegende Knoten aktivieren.
Danke.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 19. Dez. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im WBF zu nächst einmal.
Könntest Du mal die Fehlermeldung hier reinstellen die Ansys gebracht hat?
Mit welchen Elementen arbeitest Du beim globalen Modell und welche verwendest Du in den Submodellen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
lolola
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich mit Ansys WB arbeite.
In dem globalen Modell sind alle Elemente Flächen.
In dem Submodell füge ich vereinzelt Volumenelemente anstelle von Flächen hinzu.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Warnhinweis deutet darauf hin, das nicht alle Knoten mit der Last gemappt werden konnten. Darum vorher immer prüfen, welche Knoten erfolgreich gemappt werden konnten.
Tritt auch sehr oft auf wenn Ansys für die Berechnung zusätzliche Knoten generiert.
Shell mit Solid ist generell immer etwas problematisch. Besser wäre es ein Submodell als Volumenmodell aus Solidshell Elementen (1 Element pro Dicke / automatisch dünn) zu erstellen.
Nachtrag:
Man sollte nicht zu faul zum sweepen sein... Bei CFD kann man das verstehen, aber nicht bei FEM.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 19. Dez. 2018 editiert.]
