| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys (2046 / mal gelesen)
Suli007 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2018
erstellt am: 18. Dez. 2018 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich muss einen Zugversuch mit einem korrodierten Probe simulieren. Die Simulation soll mithilfe ANSYS statisch- mechanische Analyse folgen. Die reale Probe wurde vorher gescannt und von einer Punktwolke zu einem Volumen-körper umgewandelt. Die Simulation mit Ansys bereitet mir jedoch Probleme, da ich recht unerfahren bin mit dem Programm. Deshalb weiß ich jetzt nicht ob meine Ergebnisse korrekt sind, Da die Oberfläche der Probe rau ist und nicht glatt. Außerdem besteht die Oberfläche der Probe aus vielen kleineren Flächen. (Ist durch die Umwandlung entstanden). Das Material der Probe ist Baustahl (Nichtlinear) und die Kraft, die auf den Bildern zu sehen sind ist 50.000 N. Des Weiteren würde ich gerne wissen wo genau die Probe bricht. Eine Darstellung des Bruches ist anscheinend in statisch-mechanische Analyse nicht möglich, aber ich hätte gerne gewusst wo die Probe bricht und vor allem wann sie bricht. Dort wo die maximale Vergleichs-Spannung ist, ist dort auch der Punkt wo die Probe bricht? Je höher ich die Kraft wähle, desto höher wird meine Spannung sein. Es gibt leider keine Grenze. Es wäre großartig wenn jmd. mir weiterhelfen kann. Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Suli007 am 18. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Dez. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suli007
Für Stahl benutzen wir plastische Dehnung als Bruchkriterium in FEM. Sollte die Oberfläche rau sein oder glatt? Für glatte Oberflächen kannst du für die Probe ein CAD-Modell erstellen. Sollte einfach sein! Die Randbedingungen kann man in deinen Bildern nicht in Details erkennen. Ich gehe davon aus dass du an einem Ende der Probe feste Lagerung hast und an dem anderen eine Kraft, so kraft-gesteuert. FYI, Weggesteuert hast du bessere Konvergenz. Ansonst könntest du dein Netz etwas verfeinern. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 18. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 18. Dez. 2018 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suli007
.... ja, das die die Elastizitätstheorie sig = F/A Grundlagen, Grundlagen und nochmals Grundlagen. Kein Programm ersetzt die eigenen Kenntnisse ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die oberfläche der Probe soll rau sein, weil die Probe korrodiert ist. Ich habe aber auch die probe mit Inventor erstellt um das ganze am Ende vergleichen zu können. Siehe die Bilder, dort ist die Oberfläche glatt. Wie Sie richtig erkannt haben, wirkt auf die eine Seite der Probe die Kraft und die andere Seite ist fest fixiert. Aber ist dies korrekt ? Die Spannungsverteilung mit der großen Probe sieht einigermaßen gut aus, dass die höchste spannung dort ist, wo die Fläche am kleinsten ist. Also ungefähr in der Mitte. Bei der kurzen Probe habe ich die Seiten weggeschnitten und nur den mittleren Bereich betrachtet. Hier sieht die Spannungsverteilung, aber anders aus. Die maximale Spannung ist ganz links. In dem Bereich, wo die Kraft wirkt und die minimale kraft rechts, wo die feste Fixierung ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Gerd, vielen Dank für die Antwort. Natürlich kenne ich die Formel Spannung= F/A Aber ich meine, wie kann ich denn mit Ansys den Bruch bestimmen. Wo die Probe bricht und bei welcher Spannung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suli007
Wie schon gesagt, wir benutzen wahre Dehnung als Kriterium in Ansys. Das mag nur eine praktische Lösung sein was funktioniert wenn wir keine detaillierte Daten über Einschnürung haben. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 19. Dez. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suli007
