| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontaktfläche berechnen (1643 / mal gelesen)
alex21 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2018
erstellt am: 22. Nov. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache gerade eine Studie mit ANSYS Mechanical bei der ich in eine Lotschicht eine Rissbildung simuliere und dessen Auswirkung auf das thermische Verhalten des Bauteils auswerte. Mit SpaceClaim kann ich den Riss per Parameter verändern. Was ich jetzt noch benötige ist die resultierende Kontaktfläche in mm² zwischen dem Riss und der benachbarten Schicht als Ausgabeparameter. Im Kontakt-Tool sehe ich den Kontakt, ich weiß aber nicht wie ich die Fläche anzeigen/berechnen lassen kann. Auch über APDL habe ich noch keine Lösung gefunden. Hat von euch einer eine Idee? Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex21
Du musst den Contact-tool in Solution-Bereich starten. Und im nächsten Schritt die gewünschten Ausgaben für gewünschten vorher definierte Kontakte auswählen. Siehe Bilder! ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex21 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 22. Nov. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex21
erstellt am: 22. Nov. 2018 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex21
Ops, Ich habe Bilder aus einer statischen Analyse hochgeladen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Du kannst Ausgaben von den definierten Kontakten machen und nicht von Flächen (zumindest in meiner älteren Version. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
