| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Gehärtete Randschichten in AnsysWB modellieren (1177 / mal gelesen)
Dnlwjng Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.08.2018
erstellt am: 13. Aug. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne für einsatzgehärtete, schrägverzahnte Stirnräder eine Festigkeitsberechnung durchführen. Dabei wäre es wichtig die gehärtete Oberflächenschicht (einige Mikrometer) gut abzubilden und dieser auch die entsprechenden Materialdaten geben zu können. Die CAD Daten habe ich zwar, allerdings ist darin die Randschicht nicht separat in einem Körper. Gibt es in AnsysWB (Design Modeler / Mechanical) etwas in der Richtung mit einfachen Mitteln / nicht zu viel Zeitaufwand hin zu bekommen? Dabei wäre sowohl eine Möglichkeit - zu sagen "Randschicht gehärtet" - Den Zahnkörper in zwei Körper zu spalten - Die Vernetzung automatisch mit einigen Hexa-Schichten zu vernetzen und diesen einen vorgegebenen Wert zuzuweisen - ... willkommen. Vielen Dank schon im Voraus für jeden Tip! Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dnlwjng
Hallo Daniel, was man machen könnte, wäre eine Fläche auf die Zahnflanken zu legen. Dieser kannst Du eine Stärke zuweisen. Das Netz sollte dann Knoten koinzident sein. Damit Du ein Hexa-Netz bei einer Schrägverzahnung hinbekommst, musst Du den Kanten eine Elementgröße zuweisen (das geht über "Named Selection" - also Kanten nach länge selektieren). Dann evtl. noch ein Mapping drauf legen und die Vernetzungsmethode auf Hexa umstellen. Welche Materialdaten möchtest Du den zuweisen??? (Strukturmechanik benötigt z.B. E-Modul und Querkontraktion) ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dnlwjng Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue, vielen Dank für die Antwort! Auch für die Vernetzungstips! Materialdaten habe ich sowohl für den elastischen als auch für den plastischen Bereich. Wie ich es genau rechnen werde ist noch etwas offen. Ich schließe aus der Flächen auf die Flanken legen Methode (durchaus auch hilfreich!), dass es keine Option "Randschicht mit Dicke 0.03mm abtrennen und einem gesonderten Körper zuweisen" gibt? Wäre in irgendeiner Form eine Shell-Vernetzung auf der Oberfläche mit als Randschicht einfach möglich? Viele Grüße und nochmals vielen vielen Dank! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dnlwjng
Hallo Daniel, eine Funktion zum Abtrennen gibt es sicherlich. Ich denke aber, dass es damit Vernetzungsprobleme gibt (Volumen mit eine Stärke von 0,03mm). Wenn Du eine Shell-Vernetzung erzeugen möchtest, musst Du in der Geometrie (DM, SpaceClaim, CAD...) vorher Flächen erzeugen. Eine Randschichten Vernetzung auf dem Volumenkörper ist sicher auch sinnvoll (die max. Spannungen liegen immer etwas unter der Oberfläche). ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
TW-Ansys Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.03.2017
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dnlwjng
Hallo, Verwendest du Spaceclaim? Wenn ja könntest du die Aussenfläche auswählen, kopieren und mit dem Pull Befehl die gewünschte Strecke nach innen bewegen. Spaceclaim verkleinert dann die Fläche entsprechend. Danach kannst du mit Combine den Körper mit der neuen Fläche schneiden. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Das Vorgehen hängt stark von deiner Geometrie ab. Ich denke einen Versuch ist es wert. Viele Grüsse Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
