| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Allgemeine Frage zum Vorgehen (harmonische Anregung, transiente Simulation) (1046 / mal gelesen)
den3322 Mitglied Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 12.07.2018
erstellt am: 12. Jul. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Lese schon länger hier im Forum mit, nun ist es an der Zeit, selbst eine Frage zu stellen: Ich halte die Frage allgemein, da es mir im Moment nur um mögliche Ansätze geht. Ich möchte gern (oder ich muss ) eine Struktur untersuchen, an der ein Motor angebracht ist. Ich weiß, dass an einem Teil der Struktur bei Betrieb zu hohe Beschleunigungen bzw. Kräfte auftreten. Dies möchte ich im ersten Schritt simulieren. Ich dachte hier an eine harmonic Response Simulation. Wenn dies durch die Simulation bestätigt ist, möchte ich gerne konstruktive Änderungen an der Struktur vornehmen (Aussteifungen, Gummi-Puffer bzw. Dämpfer) und deren Auswirkungen auf die hohen Kräfte untersuchen. Nun ist es doch so, dass bei einer harmonic Response Simulation keine Nichtlinearitäten berücksichtigt werden können (in dem Fall Reibkontakte, Materialmodelle für Gummi etc.). Muss ich das ganze dann als transiente Simulation angehen? Wäre toll, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte. Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Ansatz, den ich gerade total übersehe. Würde mich sehr über ein paar Antworten freuen
Dennis
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Jul. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für den3322
Wenn du irgendwie ein lineares Ersatzmodell für dein physikalisches Problem findest, dann kannst du mit harmonischen Berechnungen aussagefähige Ergebnisse erzeugen. Dabei muss man Kompromisse eingehen (Material, System-Damping, Reibung, ...) und die FEM-Ergebnisse auch mit engineermaessigen Verstand interpretieren bzw. korrigieren. Anderseits mit transienter Berechnung kannst du aufgrund der langen Rechenzeit auf Schwierigkeiten stoßen, einen quasi-statischen Zustand der Rotordynamik zu erreichen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Täx Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 18.05.2012 WIN10/Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 12. Jul. 2018 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für den3322
Wieso keine quasistatische Simulationen für die jeweiligen Arbeitspunkte des Motors durchführen? Hierzu Motormoment und evtl Stoßkräfte pro Zeitschritt anbringen, das andere Wellenende fixieren. Werden nichtlineare Kontakte verwendet, am besten eine separate Simulation für jeden Arbeitspunkt einfügen, da bei der Entlastung oder weiteren Belastung ganz andere Kontaktverhalten entstehen könnten. Für die Bestimmung von Kräften und Momenten eignet sich das Rigid Dynamics Modul, allerdings ist ANSYS hier doch etwas limitiert weil es eher in Richtung MBD geht. Denke auch an die Ergebnisauswertung. Was ist das Ziel? Um kritische Stellen auszumachen wird keine komplexe, hoch-genaue Simulation benötigt, hier eignet sich ein einfaches Modell das schnell die Tendenzen zeigt. Möchte man jedoch Lebensdauer oder Betriebsfestigkeit für Konstruktionen ermitteln, dann sollte das Modell möglichst genau sein. Aber auch hier würde ich mit einem einfachen Modell beginnen und dann Schrittweise verbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für den3322
Täx Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2018 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für den3322
Zitat: Original erstellt von farahnaz:
Du musst noch irgendwie die Trägheitskraefte modellieren.
Die Trägheitskräfte können auch in quasistatischen Simulationen in vielen Fällen mit guter Näherung abgebildet werden. In der rigid dynamic Simulation kann der Einfluss der Trägheitskräfte eh überprüft werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für den3322
Würde mich interessieren. Wie funktioniert in Ansys mit rotierenden Teilen? ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 17. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 17. Jul. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für den3322
Die Frage ist noch sehr unscharf formuliert als dass ich jetzt konkrete Tipps geben kann. Spontan würde ich mich für eine gekoppelte Regler-Mechanik-Simulation entscheiden. Bei geregelten Antrieben hat der Regler einen bedeutenden Einfluss. Diese Art der Simulation würde ich nach einem Export der FE-Modells als Zustandsraumdarstellung in Simulink oder XCOS durchführen. Eventuelle Nichtlinearitäten wie Reibung können auch nachträglich in Simulink/XCOS modelliert werden. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Scalable Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
