| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Knotennummer eines externen Punktes (1940 / mal gelesen)
FEM-fatal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2018
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, zur Nutzung des Netztes in einer anderen Software, benötige ich die Knotennummern meiner externen Punkte. Ich kann diese zwar im Nachinein aus der Solver-Datei auslesen, um den Ablauf zu automatisieren, würde ich die Knotennummer aber gerne selbst zuordnen (z.B. auf 1000000 setzen, Netze sind in jedem Falle kleiner). Leider bietet ANSYS nicht die Möglichkeit dieses direkt mithilfe des Features in der Workbench umzusetzen. Ich gehe davon aus, dass es hierzu einen passenden APDL-Befehl gibt. Hier fehlt mir nur leider die Erfahrung. Über Eure Hilfe (im schlimmsten Fall auch die Aussage:"geht nicht" würde ich mir sehr freuen. Vielen Dank und viele Grüße
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jul. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM-fatal
erstellt am: 10. Jul. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch, erst einmal vielen Dank für deinerasche Antwort. Der Punkt bezieht sich auf eine Komponente mit einer Auswahl an Netzknoten. Die Position gebe ich händisch ein (vgl. angehängtes Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Täx Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 18.05.2012 WIN10/Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 10. Jul. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM-fatal
Remote Point auswählen, unter Definition -> Pilot Node APDL Name (das letzte in der Detailliste). Geb hier einen einfachen Namen ein zb Master1. Neu solven, dann in dem Ordner indem sich dein Projekt befindet: XXX_files\dp0\SYS\MECH\ds.dat zb mit Notepad++ öffnen. Ctrl+F -> "Master1" und du kannst die Knotennummer einsehen die zu diesem externen Punkt gehört. mfg
erstellt am: 10. Jul. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Täx, vielen Dank für Deine Antwort! So weit war ich leider auch schon, ich habe es allerdings über den befehl "_npilot" gemacht (läuft wahrscheinlich auf das Gleiche hinaus). Das Problem ist, dass ich die Knotennummer des Punktes selbst vorgeben möchte, damit diese bei jedem erzeugten Netz gleich ist. Ich erzeuge über eine Parameterstudie eine Vielzahl an Netzen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM-fatal
Täx Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM-fatal
Unter welchem Format wird das ganze denn exportiert? Die Knotennummern der Remote Points werden noch vor den eigentlichen Element-Knotennummern festgelegt unter dem Commandblock: /com,*********** Nodes for all Remote Points *********** nblock,3 (1i9,3e20.9e3) 622 4.999999888E+000 1.100000000E+002 4.999999888E+000 623 2.000000000E+001 5.000000075E+001 4.999999888E+000 Hier sind zb 622 und 623 die von ANSYS definierten Knotennummern der externen Punkte. Du kannst diese manuell ändern und dann zb in APDL einlesen, natürlich dürfen die Nummern nicht mit bereits existierenden Knotenpunkten übereinstimmen.
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Link zu den Anhängen: https://www.dropbox.com/sh/j54naogj9yxtdnj/AACYUfhnvKxa0_pZP7_V_34ja?dl=0
Zitat: Original erstellt von wosch: [b]numstr,node,"zahl" setzt den Nummernzähler für die Knoten auf die "Zahl"[/B]
Hallo wosch, vielen Dank für deine Antwort. Wo müsste ich den Befehl denn eintragen? Ich habe anbei ein kleines Demomodell (Anhang "Demomodell_Modale_Reduktion.wbpz") hochgeladen. Den Quelltext habe ich aus der Hilfedatei der Software SIMPACK. Noch zur Info: Ich benötige die modale Reduktion für eine Belegarbeit im Studium. Zitat: Original erstellt von Täx: Unter welchem Format wird das ganze denn exportiert? Die Knotennummern der Remote Points werden noch vor den eigentlichen Element-Knotennummern festgelegt unter dem Commandblock:/com,*********** Nodes for all Remote Points *********** nblock,3 (1i9,3e20.9e3) 622 4.999999888E+000 1.100000000E+002 4.999999888E+000 623 2.000000000E+001 5.000000075E+001 4.999999888E+000 Hier sind zb 622 und 623 die von ANSYS definierten Knotennummern der externen Punkte. Du kannst diese manuell ändern und dann zb in APDL einlesen, natürlich dürfen die Nummern nicht mit bereits existierenden Knotenpunkten übereinstimmen.
Hallo Täx, vielen Dank auch für Deine Antwort. Ich habe die Knotennummer in der *.dat-Datei des Demomodells geändert (Anhang "DS_mod_Demo.dat") und in Mechanical-APDL gestartet. Ebenfalls habe ich die Knotennummern bei der Erstellung des Remote-Points geändert (Anhang "Knotenänderung.PNG"). Leider bekomme ich in der APDL dann die Fehlermeldung (Anhang "Fehlermeldung_EN"), dass er das Element 887 (vgl. "Knotenänderung.PNG") nicht erstellen kann, da der Knoten ggf. nicht erstellt wurde.. Vielen Dank für Eure bisherige Hilfe! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Täx Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM-fatal
Ich habe es mit deinen Files ausprobiert und es hat geklappt (ausser ich versteh dich falsch und wir reden aneinander vorbei). Dein Modell hat 3728 Knotennummern exclusive den externen Punkten. Die externe Punkte möchtest du selber nummerieren?! Wenn du ANSYS die Nummerierung überlässt, so bekommen sie die Knotennummern 3729 und 3730. Genau mit den Einträgen habe ich nun ein APDL-Input-File erstellt. Diese .dat File habe ich nun umeditiert und die beiden Knotennummern zb auf 5000 und 5001 umgeändert. Ich importiere nun die .dat in APDL und lasse mir den Knoten mit der Knotennummer 5000 anzeigen, das Bild zeigt den selektierten externen Punkt. https://imgur.com/uKge62h Denk daran dass im System jedem Knotenpunkt eine einzigartige! Knotennummer vorgegeben werden muss und die Knotennummerierung wegen dem Matrix-mapping nicht durchbrochen werden darf. Zb sind die Nummerierungen für Knotenpunkte eines Second-Order Quads 1-4 aussen und 4-8 innen vorgegeben und i.A. nicht willkürlich. [Diese Nachricht wurde von Täx am 11. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Täx am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Täx, erst einmal vielen Dank für Deine weitere Hilfe! Könntest Du mir die *.dat-Datei vielleicht zur VErfügung stellen? Dann kann ich schauen, was ich falsch gemacht habe.. Ich dachte nämlich, hätte das gleiche getan Viele Grüße
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Täx Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2018 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM-fatal
