| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys Workbench Fehlermeldung Multizone (1906 / mal gelesen)
fischerman Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 14.02.2018
erstellt am: 26. Jun. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ich habe ein Problem beim vernetzen meines Zahnrades. Ich benutze die Elementgrößensteuerung auf Kanten, Inflation und die Methodensteuerung Multizone um ein regelmäßiges Netz zu erzeugen. Dies hat bisher für alle Zahnräder sehr gut geklappt. Jedoch habe ich jetzt bei einer neuen Zahnradpaarung das Problem, dass mir Ansys jedesmal die Fehlermeldung "Multizone hat einen freien Block im gesweepten Körper gefunden" ausgibt und die Vernetzung abbricht. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem oder könnte mir helfen?
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 28. Jun. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischerman
Das bedeutet einfach nur, dass der Automesher nicht alle Flächen des ausgewählten Körpers sweepen konnte, was aber eine Grundvoraussetzung für die Multizone ist. Entweder per manuellen Eingriff sweepen und oder den Körper auf geometrische Fehler prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwickler Fluidtechnik (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches, weltweit tätiges Unternehmen in der Rohrverbindungstechnik und fertigen mit ca. 400 Mitarbeitern in 16 Tochterfirmen hochwertige Produkte für individuelle Bereiche der Industrie. Die Firma Schwer Fittings ist bestrebt, mit dem Kunden zusammen Lösungsstrategien zu entwickeln, damit ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann. Die langjährigen Verbindungen und die gemeinsamen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
AtlasHalo Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 01.11.2017 ANSYS Workbench 19
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fischerman
Hatte das Problem auch ab und zu, habe dieses dann einfach damit gelöst, freie Mesh-Typen zu erlauben. Diese Einstellung findet man unter der Definition der Multizone Methode. Free Mesh Type. Benutze dort meist Hexa Dominant oder Hexa Core. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
