  ANSYS
  Hexaeder Netz MultiZone Algorithmus- Ansatz bei konkreter Geometrie
Autor Thema:  Hexaeder Netz MultiZone Algorithmus- Ansatz bei konkreter Geometrie (988 / mal gelesen)
A.Polyp
Sehen Sie sich das Profil von A.Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an A.Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Polyp
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte die Geometrie (siehe Abbildung) mit Hexaedern vernetzen. Meines Erachtens ist das (theoretisch) möglich, aber ich bekomme Ansys nicht dazu das mitzumachen.
Ich möchte den Körper nicht aufschneiden und durch Kontakte verbinden!
Im Beispiel habe ich den unteren Teil des Körpers abgeschnitten und so einen Röhrenkörper erhalten, hier funktioniert es erwartungsgemäß einfach.
Problem bereitet der untere Aufsatz, wo bei ich hier die Flächenteilung so vorgenommen habe, das ein Hex-Netz möglich ist.
In Abaqus gab es die Möglichkeit durch Partitionen zu erzeugen und zb die beiden aus 4 Quadraten gebildeten Grundflächen und das Volumen dazwischen getrennt vom Rest zu vernetzen.
Hat hier jmd erfahrung und kann mir helfen wie ich Geometrie splittung vornehmen kann um das Problem zu lösen?
[Edit]
auch die angepasste Flächesplittung führt nicht zum Erfolg. (siehe Bild "angepasst)
Vielen Dank!
A. Polyp
[Diese Nachricht wurde von A.Polyp am 07. Jun. 2018 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Virtuelle Topologie
Einfacher wäre es aber die Goemetrie zu zerschneiden und dann eine Baugruppe zu erzeugen, dann werden gemeinsame Knotenpunkte generiert.
Virtuelle Topologie würde ich höchstens nur bei CFD anwenden.
A.Polyp
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine baugruppe erstelle und einzeln vernetze wird aber kein kontinuierliches netz generiert sondern die sich überlagernden doppelknoten durch eine konaktbedingung gekoppelt?
das wäre für mich nicht akzeptierbar. oder geht hier auch die erstellung eines kontinuierlichen netzes?
Duke711
erstellt am: 07. Jun. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Baugruppe werden keine Kontakte generiert, sondern gemeinsame Knotenpunkte generiert, so gesehen also ein durchgängiges Netz.
A.Polyp
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Vielen Dank für deine Hilfe, ich kann leider nicht ganz folgen.
Wenn ich in SolidWorks eine Baugruppe mit zwei Parts erstelle, in den Designmodeler importiere - dann habe ich zwei Bodies die unterschdl vernetzt werden und nicht zusammenhängen. Wo weiche ich von deinen Vorschlägen ab?
Grüße!
A.
EDIT:
Ok, die "New Part" Option habe ich so nicht verwendet.
Es scheint zu Funktionieren, wenn ich den Körper im CAD Programm zerlege, als getrennte Körper übergebe und mit der "Form new part" Variante (RMB auf selektierte Körper) sie "zsuammenfüge" im DesignModeler.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von A.Polyp am 11. Jun. 2018 editiert.]
