| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: APDL mehrere Querschnitte und Elementtypen (1160 / mal gelesen)
julsmo Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2018
erstellt am: 30. Apr. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin noch ganz neu in apdl. ich importiere meine Geometrie als IGS und habe die unterschiedlichen Bestandteile mit cm geordnet. Jede Komponente soll jetzt einen anderen Elementtyp und Querschnitt bekommen. (Zwei Gruppen: Balken und Fachwerkstäbe) Kann mir jemand helfen wie ich das als Code schreiben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Apr. 2018 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julsmo
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 30. Apr. 2018 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julsmo
moin. Gehe davon aus, dass deine CMs aus Linien bestehen, daher im Folgenden Biegebalken Über ET den Elementtyp setzen und via KEYOPTION die Mechanik steuern, SECTYPE legt den Querschnittstyp fest, Diesen via SECDATA mit Leben füllen. Via MP Materialgesetze formulieren. LSEL,s,line,, "MY_COMPONENT_SET" LATT, ..... ! Material, Mechanik, Querschnitt, KO-System zuweisen. LMESH,all alls frohes schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julsmo Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das hat sehr geholfen. Es gib keinen error. Sollte also so funktionieren oder? bin mir da nicht ganz sicher... /prep7 !!! # Variablen definieren maschx= 4 !Maschenanzahl horizontal maschy= 12.5 !Maschenanzahl vertikal !# Materiaeigenschaften mp, ex,1,1.9e5 !AISI 316 mp,prxy,1,.33 et,1,188 !balken oder altenrativ rohr 288 et,2,180 !Fachwerkstab r,2,7,,1 !elemten typ 2 mit a=7mm2, tension only, no added mass (?) !!!! # define components lsel,,line,,1,2*(maschx+maschy) cm,rahmen,line !!cmsel wählt componenten aus cmsel,,rahmen sectype,1,beam,ctube,RR26.9x2 secdata,24.9,26.9 secnum,RR26.9x2 latt,1,,line,,,,RR26.9x2
lsel,inve,line,rahmen cm,seile,line sectype,2,link,,seile secdata,7 secnum,seile latt,1,2,line,,,,seile cmsel,all !# Meshen lmesh,all gibt es einen Befehl dafür sich die Geometrie mit den zugewiesenen Querschnitten anzeigen zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2018 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julsmo
moin. secplo um den Querschnitt zu sehen. /ESHAPE,1 um im Modell die Elementquerschnitte zu sehen Hinweis: Schau dir mal beim 180/188er die Keyoptions an. Insbesondere wenn special features wie warping benötigt werden. schau noch mal in die Zeile LSEL, INVE,..... das sieht aus der Entfernung etwas ungewohnt aus. frohes schaffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
