  ANSYS
  Optimierung Flachformfeder - Zwei Eingansvariablen ( Randbedingung)
Autor Thema:  Optimierung Flachformfeder - Zwei Eingansvariablen ( Randbedingung) (544 / mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnte mir einer von Euch mitteilen bzw. erklären
ob folgende Aufgabenstellung durch eine Optimierung in Ansys AIM durchgeführt werden kann.
Aufgabenstellung :
Eine Kontaktfeder muss bei einer Verschiebung um den Weg X mindestens
7 N Hauptkontaktnormalkraft aufweisen. Bei einer weiterern Verschiebung um X+0,65 mm dürfen die Vergleichsspannungen die Werkstoffkennwerte auch noch nicht übersteigen.
Aktuell optimierte ich das Bauteil mit der Response Surface Optimization. Gibt es hier eine Möglichkeit diese Parameter
zu koppeln ? Oder muss ich für diese unterschiedlichen Verschiebungen zwei Rechnenläufe ausführen.
Vorab vielen Dank für Eure Infos.
Gruß Alexander
Creo2.0 Parametric
Creo2.0 Simulate
Visi 2017 R1
Autodesk Moldflow 2013
B&W Progressive Die Extension 7.0
ANSYS AIM PRO
HP Workstation Z420
