  ANSYS
  Kontakt - Schraubverbindung
Autor Thema:  Kontakt - Schraubverbindung (585 / mal gelesen)
Emefka
Sehen Sie sich das Profil von Emefka an!   Senden Sie eine Private Message an Emefka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emefka
Mechanical APDL 19.0
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
folgende Frage hat sich mir aufgetan:
Ist es möglich, in Ansys Mechanical APDL, mehrere Kontakte auf einmal zu definieren?
In meinem vorliegenden Fall möchte ich bei einer Schraubverbindung Kontakt zwischen
dem Schraubenschaft und der Bohrlochwandung des Bleches herstellen. Ich bin auch der Meinung, dass mir das bisher gelungen ist.
Ich habe zwei bleche und eine Schraube betrachtet und über die GUI den Kontakt mit dem ContactWizard definiert.
Jetzt wollte ich einen Schritt weiter gehen und ermöglichen, dass nicht nur eine Schraube erzeugbar ist, sondern durch Parameter auch mehrreihige Schraubenbilder. Heißt ich modellier mir eine schraube durch zwei Quadratische Bleche und und vervielfältige das.
Das hat auch alles wunderbar geklappt, die Geometrie wird erzeugt kontrollierte Vernetzung bekomm ich auch in APDL geschrieben.
Allerdings beim Kontakt hab ich mir so geholfen, dass ich den Code vom ContactWizard kopiert habe. Bei der Auswahl der Target- bzw der Contact-Surface
habe ich mir über logisches Auswählen, mittels Linienradius oder Location der Linie, die Fläche herausgepickt, die ich haben möchte.
Entstehen nun zwei Schrauben habe ich auch mehr als einen Schraubenschaft und durch logisches auswählen wird die Schaftfläche der einen und gleichzeitig auch die Schaftfläche der anderen Schraube ausgewählt als Target gewählt. Genauso wird gleichzeitig die Borhlcohmantelflcähe des einen Lochs als auch des zweiten Lochs als Contact-Surface gewählt. Das war auch so mein Ziel.
Natürlich hat am Ende was nicht hingehauen sonst wäre ich jetzt nicht heir, ich frage mich jetzt nur, ob das an der eben beschriebenen Kontaktdefinition
liegen kann, oder ob es durchaus möglich ist mehrere Target- und Contact surfaces auf einmal anzuwählen.
Ich hoffe inständig auf eure Hilfe und bin euch im Voraus schon mal mehr als dankbar!
Beste Grüße
M.F.K.
