  ANSYS
  Kontakttool entlang eines Pfades
Autor Thema:  Kontakttool entlang eines Pfades (884 / mal gelesen)
MrEnemy
Sehen Sie sich das Profil von MrEnemy an!   Senden Sie eine Private Message an MrEnemy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrEnemy
Ansys WB 18.2
erstellt am: 12. Apr. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Auswertung des Kontakttools (insbesondere Spalt und Druck)entlang eines Pfades oder einer definierten Kante auszuwerten?
Gelesen habe ich schon, dass ich anstelle des Arbeitsblattes "Geometrie" auswählen muss. Aber ich kann nur Flächen auswählen und leider keine Kante selektieren.
Vorab vielen Dank und Grüße
Felix
TW-Ansys
Sehen Sie sich das Profil von TW-Ansys an!   Senden Sie eine Private Message an TW-Ansys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TW-Ansys
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrEnemy 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast das Scoping oben auf Body (strg+b) stehen. Wenn du so vorgehst wie du es beschrieben hast und vorher die Auswahl auf Edge (strg+E oder in der Leiste oben) stellst, sollte es funktionieren.
viele grüsse
MrEnemy
Ansys WB 18.2
erstellt am: 18. Apr. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so weit so gut. Das funktioniert ohne Probleme.
Allerdings kann ich mir keinen kompletten Ergebnissatz anzeigen lassen. Ich kann mir nur jede einzelne Satznummer auswählen. Kann es daran liegen, dass ich 2 Laststschritte habe, zum einen das Vorspannen der Schraube und der zweite den gesperrten Zustand. Anzeigen möchte ich mir gern den Spalt im zweiten Lastschritt, also im gesperrten Zustand der Verbindung.
Danke!!
