  ANSYS
  Kontaktversagen einstellen
Autor Thema:  Kontaktversagen einstellen (899 / mal gelesen)
Falke069
Sehen Sie sich das Profil von Falke069 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke069  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke069
erstellt am: 08. Apr. 2018 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein WB19 ein Körper modelliert mit einer Fuge dazwischen die mit einer Kraft F belastet ist.
Nun möchte ich die Kraft F/Spannung sigma herausfinden bei der Kontakt sich löst.
Hierfür habe ich in den Technischen Daten ein Material definiert ( Interface-Delamination mit bilinearem Ansatz ).
Die maximale Spannung (Normal, Tangential) und die dazugehörigen Verschiebung habe ich ebenfalls eingegeben.
Wie kann ich jetzt das System belasten bis die vorgegeben Spannungen erreicht sind und ich ablesen, welche Spannung maximal aufgebracht werden konnte.
Ich habe es mittels Bruchmechanik und Kontaktablösung versucht leider ohne Erfolg.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Apr. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke069 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du versuchen, die Kraft F schrittweise mit time steps zu erhöhen, bis Versagen erreicht ist. Dabei musst du die Ergebnisse aller Iterationen ausgeben.
Grüße, Moe
Falke069
erstellt am: 24. Apr. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das?
Nehmen wir an, ich habe das hinbekommen mit den time steps wie du meinst, woher weiss ich wann Versagen auftritt ?
