  ANSYS
  Ergbnisse in ANSYS Workbench
Autor Thema:  Ergbnisse in ANSYS Workbench (1296 / mal gelesen)
CADUser90
Sehen Sie sich das Profil von CADUser90 an!   Senden Sie eine Private Message an CADUser90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADUser90
ANSYS Mechanical APDL 18.0
ANSYS Workbench 18.0
erstellt am: 02. Mrz. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin zur Zeit Student und mache mich mit der Software ANSYS Workbench 18.2 (Studenten-Lizenz) vertraut. Es lassen sich bei der Ergebnisdarstellung mehrere Spannungen anzeigen: Vergleichs-(von Mises), max. im Hauptachsensystem, max. Schubspannung, etc..
Ich habe jedoch Probleme diese Spannungen zu interpretieren. Beispielsweise besitzte ich nun quadratisches Bauteil, siehe Anhang.
Die Fläche Eins ist eingespannt und die Fläche Zwei wird mit einer Kraft in negativer X-Richtung beansprucht (Schubbeanspruchung).
Ich möchte nun überprüfen, ob das Bauteil unterhalb der zulässigen Biegefestigkeit von X MPa liegt. Welche Spannung muss ich nun betrachten? Theoretisch doch die max. Schubspannung, doch was gibt die max. Spannung im Hauptachsensystem bei einer Schubbeanspruchung an?
Vielen Dank im Voraus
CADUser90
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Mrz. 2018 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADUser90 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Zusammenfassung:
- Von Mises gibt die Von-Mises-Vergleichsspannung an. Wie diese berechnet wir, findet sich in jedem guten Tafelwerk.
- first principal stress gibt die erste Hauptspannung (Zugspannung) in jedem Element an
- third principal stress gibt die dritte Hauptspannung (Druckspannung) in jedem Element an
Um die Spannungsrichtungen zu sehen empfiehlt sich der Spannungsvektorplot.
Wie die Ergebnisse in Ansys definiert sind, findet sich auch in der Hilfe. Außerdem folgt Ansys der allgemeinen Definition von erster, zweiter und dritter Hauptspannung.
Gruß, A.
