| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Verformungsergebnis zwischen 2 Lastschritten anzeigen (1217 / mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 18/19
erstellt am: 27. Feb. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich schon immer gefragt wie ich einen Plot der Gesamtverformung in Mechanical zwischen z.b. Lastschritt 2 und 3 auswerten kann. Standardmäßig wertet Ansys immer vom Zeitpunkt 0 die Verformungen aus. Ich will jetzt aber quasi den Zeitpunkt 1 als Ausgangsbasis nehmen und die Veränderung bis Zeitpunkt 2 ausgeben lassen. Was gibt es dazu für Möglichkeiten? Viele Dank, Frequently Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Feb. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
erstellt am: 28. Feb. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Wenn Du ein User Defined Result erzeugst, kannst Du auch einen Identifier festlegen - das ist ein Name den Du dann weiter verwenden kannst. Dies machst Du für 2 Ergebnisse. In einem dritten User Defined Result kannst Du dann eine Formel eingeben, um mit den von Dir festgelegten Namen zu rechnen (s. Bilder) ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepblue: Wenn Du ein User Defined Result erzeugst, kannst Du auch einen Identifier festlegen - das ist ein Name den Du dann weiter verwenden kannst. Dies machst Du für 2 Ergebnisse. In einem dritten User Defined Result kannst Du dann eine Formel eingeben, um mit den von Dir festgelegten Namen zu rechnen (s. Bilder)
Super das hat funktioniert. Ich hab das schon so oft gebraucht und wusste nie wie das geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
