  ANSYS
  Ausgabe der Spannung von BEAM188 Elementen
Autor Thema:  Ausgabe der Spannung von BEAM188 Elementen (839 / mal gelesen)
Chan2
Sehen Sie sich das Profil von Chan2 an!   Senden Sie eine Private Message an Chan2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chan2
erstellt am: 28. Jan. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Spezialisten!
Ich führe gerade Berechnungen mit Ansys APDL aus, in denen ich Temperaturgrößen auf ein System aufbringe und die daraus resultierenden Spannungen ermitteln möchte. Das System besteht dabei aus SOLID185 und BEAM188 - Elementen. Grundsätzlich funktioniert alles. Mir werden auch die Spannungen graphisch dargestellt. Da es sich jedoch um eine zeitabhängige Berechnung über mehrere Stunden hält, möchte ich mir nun den Verlauf der Spannungen über die Zeit darstellen lassen. Ich benutze hierzu folgenden Code:
/POST26
NODENR = 1095
NODENR1 = 1096
NSEL,S,,,NODENR,NODENR1
ESLN,S,1
*GET,ELEMNUM,ELEM,,NUM,MAX
ALLS
ESOL,2,ELEMNUM,NODENR,S,1,S1
/AXLAB,Y,SIGMA (Nmm2)
/AXLAB,x,ZEIT (s)
PLVAR,2
PRVAR,2
/OUTPUT,Stress_Ansys,dat
PRVAR,2
/OUTPUT
/SHOW,PNG
PLVAR,2
/SHOW,CLOSE
Die beiden Knoten grenzen das Beam-Element das ich auswerten möchte ein. In der Berechnungseinstellung habe ich den Befehl OUTRES,ALL,ALL eingefügt. Trotzdem erhalte ich entweder die Fehlermeldung "No data is stored.  The PRVAR command is ignored." oder die Datei bleibt einfach leer.
Was mache ich hier falsch? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Vielen Dank schon mal!
Chan
Chan2
erstellt am: 29. Jan. 2018 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chan,
Die Spannung S1 finde ich nicht in der Tabelle "Beam188 Element Output definitions". Eventuell ist die Spannungsdefinition hier anders? Bitte noch mal in der Hilfe nachlesen. Es hilft auch andere Ergebnisse versuchsweise zu erzeugen, um die Syntax richtig hinzukriegen.
Gruß, A.
