| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Statisch-mechanische Berechnung - Schalenkörper Lagerung (1094 / mal gelesen)
GSD993 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.01.2018 n. Überprüfen Sie Ihre
erstellt am: 04. Jan. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil in Ansys Workbench 18.2 erstellt. Es ist ein Gehäuse mit 2 Tragösen. Die Einzelteile sind alle als Schalenkörper erstellt. Jetzt möchte ich eine statisch-mechanische Berechnung machen, wie sich die Baugruppe verformt, wenn sie an den Tragösen angehoben wird. Dafür habe ich eine fixierte Lagerung gewählt und als Geometrie die Kreise der Tragösen ausgewählt,also 2 Kanten. Allerdings wird die Berechnung nicht durchgeführt, ich kriege eine Fehlermeldung dass die Randbedingungen nicht stimmen. Woran liegt das? Muss ich die Lagerung anders wählen, weil es sich um Schalenkörper handelt? Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jan. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSD993
GSD993 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier sieht man jetzt mal die Tragösen. Die sind wie gesagt Schalenkörper, und die markierten Kreise habe ich als Geometrie für die fixierte Lagerung verwendet. Die Fehlermeldung die ich dann kriege ist folgende: Während der Lösung sind Solver-Pivot-Warnungen ausgegeben worden. Dies ist in der Regel auf eine schlecht konditionierte Matrix aufgrund von unangemessenen Materialeigenschaften, einem unterdefinierten Modell oder Kontaktproblemen zurückzuführen. Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse aufmerksam. [Diese Nachricht wurde von GSD993 am 04. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSD993
Die Meldung ist allgemein aber gibt Hinweise: Material, Kontakt und Modellproblem, das mit RB zusammenhängen könnten. überprüfe die! Das Bild zeigt wirklich nichts. ZB wie du die RBen definiert hast. Mach aussagefähige Sceenshots, die Details zeigen.
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
