  ANSYS
  Problem mit Textvariable bei Geometrieimport
Autor Thema:  Problem mit Textvariable bei Geometrieimport (917 / mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 24. Dez. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne hintereinander verschiedene Parasoliddateien in ein ANSYS-Skript einlesen.
Wenn ich einfach die Datei part.x_t einlesen will funktionert das auch.
~PARAIN,part,'x_t',,SOLIDS,0,0
Was leider nicht funktionert ist der ~PARAIN-Befehl mit Variable filename.
filename = 'part'
~PARAIN,filename,'x_t',,SOLIDS,0,0
Dann findet ANSYS die Datei nicht und meckert, daß keine *.anf-datei existiert.
Gruß & Frohe Feiertage
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 24. Dez. 2017 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 27. Dez. 2017 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
so ist es. Beim Befehl parain haben die Ansys-Entwickler vergessen, Parameternamen durch Werte zu ersetzen.
Meshparts hat ein Makro in der Bibliothek, welches das Problem umgehehn kann: ad_parain.mac (siehe https://www.meshparts.de/AnsysMakroBibliothek)
Viele
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 27. Dez. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erläuterung.
Leider habe ich keine Lizens für ihre Makrobibliothek.
Simulinho
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 28. Dez. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie brauchen keine Lizenz, sonst hätte ich das hier auch nicht als Lösungsvorschlag angegeben.
Auf der angegebenen Webseite steht ja, dass die Makros automatisch ins Ansys-APDL-Verzeichnis kopiert werden. Einfach den kurzen Pragraph dort lesen, dann verstehen Sie es.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 28. Dez. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MESHPARTS,
habe dir eine PN geschickt.
Simulinho
