Hallo, versuche seit einigen Tagen eine Thermisch-Elektrische-Simulation mit Ansis/Workbanch durchzuführen. Dort möchte ich einen Temperaturverlauf innerhalb der Graphit-Matrize erhalten.
Statisch Mechanische-Analyse und Thermisch –Elektrische-Analyse sind voneinander unabhängig.
Im Anhang ist ein Beispielbild von der Matrize, dort habe ich eine Statisch-Mechanische-Analyse durchgeführt. Die Matrize hat einen Durchmesser von 120mm und eine Höhe von 50mm.In der Matrize sind 7-zylindrische Aussparrungen in die von oben und unten ein zylindrischer Stempel mit einer Hohe von 25mm und einen Durchmesser von 26mm hineinkommt. Zwischen dem Ober- und Unterstempel befindet sich Kupfer 10mm. Es handelt sich um ein Sintervorgang bei der die Graphitmatrize durch Widerstandserwärmung auf bis 680°C aufgeheizt wird.
Bei den Bedingungen kann ich
-Kopplung
-Temp.,
-Konvektion,
-Strahlung,
-Wärmestrom,
-Perfekt isoliert,
Wärmestromdichte,
Interne Wärmeerzeugung,
-el. Spannung,
-Stromstärke auswählen. Ich habe Spannung oben mit z.B. 100V an den 7 Oberstempeln angelegt und bei den 7Unterstempel 0V.Zwischen den Graphit und dem Kupfer habe ich Konvektion ausgewählt.
Als Lösung ergibt sich:
-Temperatur,
-Wärmestromdichte,
-Komponente der Wärmestromdichte
Ich möchte den Temperaturverlauf innerhalb der Matrize sehen, bekomme jedoch nur (MIN 22°C, MAX 22°C oder Min 680°C , Max680°C)je nach dem was ich vorher bei den Bedingungen ausgewählt habe. Bei der Wärmestromdichte und Komponente der Wärmestromdichte ist ein Verlauf zu sehen, bei der Temperatur jedoch nicht. Wenn ich die Temperatur und die Konvektion bei den Bedingungen weglasse, läuft das Programm nicht, mindestens eines von beiden muss ich auswählen, damit es funktioniert.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen damit ich den Temperaturverlauf bekomme.
Danke im Voraus
