| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Anisotropes plastisches Materialverhalten (1153 / mal gelesen)
samson05 Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 104 Registriert: 20.05.2013 Xeon E3-1245 v5 @3.50 GHz 64GB Ram 512 Gb SSD Inventor 2016, Ansys 18.1 Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, besteht die Möglichkeit anisotropes plastisches Materialverhalten in Ansys Workbench zu definieren? Bisher konnte ich nur anisotrope Elastizität definieren. Wenn ich bisher richtig recherchiert habe würden Solid64-Elemente dafür in Frage kommen. Also ich habe ein Material das in zwei Richtungen unterschiedliche Fließkurven und E-Moduln hat. Besteht die Möglichkeit das in Workbench zu implementieren oder muss ich dafür zu APDL wechseln? edit: Es stünde mir auch Ansys 18 zur Verfügung wenn dort geht, was in Ansys 16 nicht funktioniert. Vielen Dank und viele Grüße [Diese Nachricht wurde von samson05 am 15. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 15. Sep. 2017 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samson05
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber dabei handelt es sich doch um ein richtungsabhängiges Versagenskriterium. Versagen wollte ich aktuell jedoch erst mal nicht betrachten, zumal ich auch keine FKV untersuche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Sep. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samson05
| CAE Ingenieur (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. CAE Ingenieur (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samson05
Das man, wie bereits erwähnt, für richtungsgebundene Plastizitäten (Verzerrungen) verwenden kann. Tsai ist auch die auch die einzigste Möglichkeit mit einem überschaubaren Aufwand diese Aufgabe zu lösen. Die andere Option wäre, eine Usermat zu erstellen, also eine neue Subroutine für das Material zu schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
