Ja, das hatte ich befürchtet. Also es geht um die Berechnung einer Verglasung, Zweischeibenisolierglas. Beide Scheiben werden jeweils statisch bestimmt gelagert, unten in x- und y-Richtung oben nur in x-Richtung.
Den Scheibenzwischenraum bilde ich mit HSFLD 241 ab, deshalb brauche ich oben und unten jeweils eine Elementreihe, weil das HSFLD komplett mit SOLID (bzw PLANE) Elementen umschlossen sein muss. Diese Elementreihe soll aber keine Spannungen in die Glasscheiben einbringen.
In den angehängten Bildern sieht man den oberen Teil der Verglasung mit Kopplung- und Lagerung, ich habe die Spannungen als Vektoren dargestellt. Im ersten Bild sind Kopplung und Lagerung nicht an derselben Stelle und man sieht eine gewisse Einspannung, die dazwischen entsteht. Im zweiten Bild habe ich die Elementreihe ausgeblendet, weil dort die Zugspannungen so groß sind, dass der Verlauf in den Scheiben nicht mehr zu erkennen ist.
Ich verstehe aber nicht, warum dort die Zugspannungen so groß sind, schließlich gibt es eigentlich die Lager, die die Spannungen aufnehmen sollten.
Eigentlich sollte der Spannungsverlauf ungefähr so aussehen, wie auf dem letzten Bild, in dem die Elementreihe unabhängig von den Scheiben gehalten ist, und so bei der Berechnung die Verformungen des Systems nicht mitmacht, was wiederrum zu Fehlern führt.
Ich hoffe das Problem wird so etwas deutlicher.
Anne
[Diese Nachricht wurde von anneryn am 02. Sep. 2017 editiert.]
