  ANSYS
  Apdl-Kontaktproblem Welle-Nabe Presspassung mittels Thermischem Fügen
Autor Thema:  Apdl-Kontaktproblem Welle-Nabe Presspassung mittels Thermischem Fügen (1063 / mal gelesen)
Supermonk
Sehen Sie sich das Profil von Supermonk an!   Senden Sie eine Private Message an Supermonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermonk
erstellt am: 29. Aug. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit versuche ich eine "Welle-Nabe Presspassung mittels Thermischem Fügen" zu simulieren. Zurzeit besitze ich noch wenig Erfahrung weshalb ich auch nach fast jedem Problem vor neuen Hindernissen stehe. Viele Sachen konnte ich schon durch recherchen klären doch jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter.
Ich Versuche ganz klassisch die Welle abzukühlen und die Nabe zu erhitzen. Anschliessend möchte ich beides auf Raumtemperatur bringen und mithilfe der thermischen Verformung verbinden. Dann möchte ich mir erstmal die Spannungen die dadurch entstehen ausgeben lassen.
Leider habe ich zwischen Welle und Nabe keine Spannungen, sondern diese Bauteile verschieben sich ineinander.
Ich vermute, dass ich eine Kontaktfläche deklarieren muss.
Für konstruktive Kritik und Verbesserungen würde ich mich natürlich auch freuen.
Supermonk
Hier mein APDL-Code:
/prep7
ET,1,PLANE42,,,1
!------------------Materialdaten Welle
MP,alpx, mat1, 0.1
MP,Ex,1,2.06E5
MP,NUXY,1,0.3
MP,c,1,,-20
MP,KXX,1,,46.5
MP,DENS,1,,7859
mp, reft, 1, 200 !Anfangstemperatur
!------------------Geometrie Welle
K,1,0,0
K,2,25,0
k,3,25,25
k,4,0,25
A,1,2,3,4
aplot
!------------------Materialdaten Nabe
MP,Ex,2,2.06E5
MP,NUXY,2,0.3
MP,c,2,,-20
MP,KXX,2,,46.5
MP,DENS,2,,7859
MP,ALPX,,,0.1
mp, reft, 2, -20 !Anfangstemperatur
!------------------Geometrie Nabe
k,5,25.1 ,0
k,6,25.1, 25
k,7,50,25
k,8,50,0
A,5,6,7,8
aplot
!------------------Vernetzung-Welle
esize,,15
mat,2
amesh,1
!------------------Vernetzung-Nabe
mat,1
amesh,2
!------------------Randbedingungen
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,4
DL,P51X, ,UX,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,53
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,53
D,P51X, , , , , ,UY, , , , ,
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,422
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,288
!------------------Endtemperatur
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
BFA,P51X,TEMP,20
FINISH
!------------------Lösen
/SOL
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
[Diese Nachricht wurde von Supermonk am 29. Aug. 2017 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Aug. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie verbindest du die beiden Teile? Definierst du Kontakt?
Grüße, Moe
Supermonk
erstellt am: 29. Aug. 2017 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehrlich gesagt habe ich nicht die leiseste Ahnung wo und wie ich einen Kontakt in Ansys apdl erstellen soll.
Für einen Tipp wäre ich dir sehr dankbar.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Aug. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermonk 10 Unities + Antwort hilfreich
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Aug. 2017 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Supermonk
erstellt am: 29. Aug. 2017 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Werde ich direkt mal ausprobieren.
