  ANSYS
  Verformungsfigur
Autor Thema:  Verformungsfigur (753 / mal gelesen)
Vivi20
Sehen Sie sich das Profil von Vivi20 an!   Senden Sie eine Private Message an Vivi20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vivi20
erstellt am: 29. Aug. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Vivi20 am 29. Aug. 2017 editiert.]
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 29. Aug. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vivi20 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Skalierung der Verformung auf 1. Oben links (rechts von "Ergebnisse"). Da ist gerade eingestellt, dass die Verformung um den Faktor 500 vergrößert dargestellt wird.
Vivi20
erstellt am: 29. Aug. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für den Vorschlag, aber dass habe ich auch schon probiert.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Aug. 2017 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vivi20 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist komisch.
Deine Bilder sind nicht aussagefähig genug, um zu wissen, wie das Modell insbes. Kontakte gebildet ist. Kannst du folgendes probieren:
Überprüfe deine Geometrie, dass die Teile genau richtig positioniert sind, so dass in Initialzustand keine Überschneidung oder große Abstände sind.
Benutze Kontakt-Tools, einmal vor der Berechnung und einmal nach und Überprüfe die Status ob etwas schlecht gelaufen ist.
Grüße, Moe
