  ANSYS
  Wie kann ich in APDL die Geometrie einer 3D-Rohrbiegung erzeugen?
Autor Thema:  Wie kann ich in APDL die Geometrie einer 3D-Rohrbiegung erzeugen? (1120 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in APDL ein Rohrausschnitt (1/4 Flächenausschnitt) erstellen. Beigefügt ist eine Skizze, die die Geometrie darstellt.
Eine Fläche von einem 1/4 Kreis kann ich über Zylinderkoordinaten erzeugen. Aber wie kann ich so eine weitere 90° Biegung dort integrieren?
LG Sarah
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Aug. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Viertel-Torus generieren, innen einen Zylinder herausschneiden und dann halbieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
SarahFEM
erstellt am: 26. Aug. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es probiert und es funktioniert! Da wäre ich nicht drauf gekommen, vielen Dank :-)
LG Sarah
Mechanixx
Sehen Sie sich das Profil von Mechanixx an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanixx
erstellt am: 26. Aug. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
für kompliziertere Geometrien ist die SWEEP-Methode (Fläche entlang einer Leitkurve ziehen) vorteilhaft.
In deinem Fall wird die Viertelkreisfläche entlang einer Viertelkreislinie gezogen.
APDL-Schnippsel
/PREP7
CYL4,0,0,0.25,0,0,90    ! Erzeuge Flaeche (1/4 Kreis)
K,100,-.5              ! 1.Hilfspunkt fuer Kreisbogen
K,200,-0.5,,-0.5        ! 2.Hilfspunkt fuer Kreisbogen
WPRO,,90                ! Rotiere WP
LARC,200,3,100,0.5      ! Kreisbogen
VDRAG,1,,,,,,4          ! Ziehe Flaeche entlang Kreisbogen
WPCSYS,-1,0            ! WP mit CSYS0 ausrichten
VPLOT                  ! Zeige Volumen
Vielleicht ist diese Methode für andere hilfreich, du hast ja schon von wosch eine Lösung bekommen.
LG
Mechanixx
Ingenieur Strömungssimulation (m/w/d)
Erfolg ist ..., wenn Nachhaltigkeit nicht nur ein Bekenntnis ist, sondern auch Ihr Beruf!
Flottweg ist das auf Separationstechnik spezialisierte Familienunternehmen in Vilsbiburg. Als ?Flottwegler? wissen wir, worauf es den Anwendern ankommt. Mit Leidenschaft und Herzblut erreichen wir gemeinsam unsere Ziele und setzen dabei auf Vertrauen, Wertschätzung und Eigenverantwortlichkeit....
Anzeige ansehenMaschinenbau
SarahFEM
erstellt am: 26. Aug. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mechanixx,
dein Beitrag war extrem hilfreich. Da ich die Fläche ja schon habe, brauch ich somit nur die Fläche der Linie entlang ziehen (vdrag). Das vereinfacht meinen Quelltext sehr stark. Vielen Dank :-)
LG Sarah
