| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansy WB 17.1 Mesh Nonlinear Adaptivity (1983 / mal gelesen)
HenCAD Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite gerade im Rahmen einer HiWi Stelle an einer Schneidsimulation. Es soll der Scherschneidprozess (Tafelschere) von Blechen und die verbleibenden Spannungen nachgestellt werden (alles in 2D). Genutzt habe ich Explizite Dynamik von Ansys Workbench 17.1. Soweit habe ich das auch alles komplett, konnte mich da gut an der vorhandene Literatur halten. Das einzige Problem ist nun noch eine automatische Neuvernetzung waehrend (!) der Berechnung, da das Netz ja extrem verzerrt wird. Ich hoffe, dass Ansys WB so etwas fuer explizite Dynamik leisten kann. Gefunden habe ich hierzu die Option "Mesh Nonlinear Adaptivity". Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie man das einstellen kann? Die Hilfe sagt auch, dass Vorraussetzung eine statische Analyse ist, ich habe hier ja Dynamik? Also zusammengefasst habe ich folgende Fragen: 1.: Gibt es eine Moeglichkeit, in Explizite Dynamik eine Neuvernetzung wahrende der Berechnung einzustellen? 2.: Falls nicht, gibt es eine Moeglichkeit, mein Vorhaben anders als mit Explizite Dynamik in Ansys WB 17.1 umzusetzen? 3.: Koennte man die Simulation sonst in Ansys Classic realisieren, falls dort eine automatische Neuvernetzung moeglich ist? Vielen Dank fuer eure Hilfe.
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 24. Aug. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenCAD
HenCAD Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo farahnaz, das Video kenne ich. Ich kann, wie oben beschrieben kein "Nonlinear Adaptive Region" in Expliziter Dynamik auswaehlen. In den Hilfen habe ich dann folgendes Gefunden : siehe Screenshot. Daher meine Frage, ob es ueberhaupt moeglich ist in ED.
erstellt am: 24. Aug. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenCAD
HenCAD Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo farahnaz, vielen Dank fuer deine Unterstuetzung. Koennte eventuell noch jemand etwas ausfuehrlicher werden und mir bei meinem Problem helfen? Wo finde ich die Einstellung in Workbench Explicit Dynamic? Es waere sehr wichtig fuer mich, das bis naechste Woche hin zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenCAD Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Screenshot: Nichtlinearer Adaptiver Bereich ist bei Expliziter Dynamik ausgegraut... Was kann ich tun? Theoretisch macht es ja auch Sinn, dass eine solche Funktion gerade fuer Dynamikprobleme genutzt wird, da genau hier die grossen Verzerrungen auftauchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenCAD
Weil das eine Funktion vom Mechanical Enterprise Solver ist. In der WB nutzen zwar alle Solver die DesignSpace Oberfläche, es sind aber nicht immer alle Funktionen zugänglich. Ich glaube nicht das der Autodynsolver das so in dieser Form kann, wie man es von Mechanical gewohnt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenCAD Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer deine Hilfe. Gibt es sonst eventuell noch andere Meinungen? Kann mir jemand mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass es keine Automatische Wiedervernetzung beim Autodynsolver gibt? Das wuerde dann bedeuten dass ich definitiv auf andere Software umsteigen muesste, eventuell LS-Dyna als Ad-on... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
